- 型号:USB2088
- 数量:10
- 有效期:2022/12/31 0:00:00
USB2088 6000元
模拟量输入 4路同步 14位精度 每通道400KS/s ;模拟量输出 4路 12位 100KS/s 上电自动清零;数字量 8路DI 8路DO
◆14位AD精度,每通道400KS/s采样频率
◆单端4路、模拟量输入、96K字存储器
◆板载DSP处理器,多种模拟量触发方式
◆AD量程:±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
◆各路AD完全同步,无相位差
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆ 转换器:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程:
USB2088:±1V、±2V、±5V、±10V、±20V(板上A/D转换器为AD7899-1)
◆ 转换精度:14位
◆ 采样速率:400KHz(2.5uS/点)
◆ 分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 144MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为360,最高为216
◆ 转换器个数:4片
◆ 通道数:4通道
◆ 采集方式: 同步采集,通道数可软件设置。
◆ 触发方式:内触发、模拟外触发(下降沿触发、上升沿触发、高电平触发、低电平触发),触发阈值电压由DA2输出提供
◆ 时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入
◆ 存诸器深度:96K字(点)存储器
◆ 存储器标志:满、半满
◆ 模拟输入阻抗: 100MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:>±2V
◆ 放大器建立时间: 2us
◆ 放大器增益误差性: 0.05%
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 转换器: DAC7625
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12位
◆ 输出速率:100KHz(10us/点)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 输出通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 输出阻抗:0.2Ω
◆ 锁存器: 74LVT245
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 驱动器: 74LS273
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安
◆ 高电平的最低电压:3.4V低电平的最高电压:0.5V
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
