- 型号:USB2821
- 数量:10
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO;数字量 8路DI 8路DO
12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆程控增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:数字量触发
◆数字量输入、输出各8路
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:ADS774JP
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高采样速率为100KHz,最低采样速率约为31Hz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为20,最高为216
◆ 物理通道数:32通道(单端SE),16通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现
◆ 通道切换方式:首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)顺序切换
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样方式:连续采集和分组采集
◆ 数据读取方式:软件查询
◆ 模拟输入阻抗: >1GΩ
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(属于外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平触发)
◆ 时钟源选项:内部时钟和外部时钟
◆ 程控放大器类型:PGA203
◆ 程控增益: 1、2、4、8倍
◆ 存诸器深度: 8K字FIFO存储器
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:3.15V
◆ 低电平的最高电压:1.35V
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流24mA,上拉电流2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:2.4V低电平的最高电压:0.5V
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
