- 型号:PXI2394
- 数量:10
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
PXI2394 编码器和计数器卡
4轴正交编码器和计数器卡
●4个32位加/减计数器
●单端或差分输入
●可选速率的多级数字滤波
●脉冲/方向和加/减计数器
●每个编码周期×1、×2、×4计数
●4路光隔离数字量输入
●4路光隔离数字量输出
●2500Vrms(Min.)光隔离保护
PXI2394 是一种基于 PXI 总线的数据采集卡,可直接插在 PXI 机箱插槽中,4 轴正交编码器和计数器,该卡带有四个 32 位四元 AB 相位编码计数器,多时间范围选择的 8 位定时器,4 路隔离数字量输入和 4 路隔离数字量输出,每个通道接受的数字量输入,可以是旋转编码器的指数或线性编码器的内部传感器输入。它灵活的中断源非常适合由于运动控制和位置监控。
编码器指标
◆ 轴数:4 轴独立
◆ 分辨率:32位
◆ 输入方式:单端和差分
◆ 计数器输入模式:不计数、X1、X2、X4、双脉冲、单脉冲
◆ 单端电压输入范围:高电平:CH- = 0V,CH+ > 2.8V
低电平:CH- = 0V,CH+ < 0.8V
CH+最大输入电压为 +12V
◆ 差分电压输入范围:高电平: CH+ - CH- > 0.2V
低电平:CH+ - CH- < -0.2V
CH+/CH-最大输入电压为±12V
◆ 采样时钟频率:1MHz、2MHz、4MHz、8MHz
◆ 数字滤波器:4 级
◆ 最高正交输入频率:1MHz(带数字滤波器)
4MHz(不带数字滤波器)
◆ 光隔离:2500Vrms
定时器指标
◆ 分辨率:8 位
◆ 时钟基源:50KHz、5KHz、500Hz、50Hz、5Hz
数字量输入指标
◆ 通道数:4
◆ 输入电压范围:5VDC < VIH < 30VDC
VIL < 3.4VDC
◆ 输入电流范围:
◆ 光隔离:2500Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 过压保护:70V
数字量输出指标
◆ 通道数:4
◆ 光隔离:2500 Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 供电电压:TTL 电平
其他指标
◆ 中断源:计数器上溢、计数器下溢、索引输入、定时器、数字量输入
◆ 计数器锁定源:软件、定时器、索引、数字量输入
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
