- 型号:PCI2394
- 数量:10
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
PCI2394 2580元
4轴正交编码器和计数器, 多级数字滤波, 脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护
◆4个32位加/减计数器
◆单端或差分输入
◆可选速率的多级滤波
◆脉冲/方向和加/减计数器
◆每个编码周期×1、×2、×4计数,
◆4路光隔离数字量输入
◆4路光隔离数字量输出
◆2500VDC光隔离保护
◆ 轴数:4轴独立
◆ 分辨率:32位
◆ 输入方式:单端和差分
◆ 计数器输入模式:不计数、X1、X2、X4、双脉冲、单脉冲
◆ 单端电压输入范围:高电平:CH- = 0V,CH+ > 2.8V
低电平:CH- = 0V,CH+ < 0.8V
CH+最大输入电压为 +12V
◆ 差分电压输入范围:高电平: CH+ - CH- > 0.2V
低电平:CH+ - CH- < -0.2V
CH+/CH-最大输入电压为±12V
◆ 采样时钟频率:1MHz、2MHz、4MHz、8MHz
◆ 数字滤波器:4级
◆ 最高正交输入频率:1MHz(带数字滤波器)
4MHz(不带数字滤波器)
◆ 光隔离:2500Vrms
◆ 分辨率:8位
◆ 时钟基源:50KHz、5KHz、500Hz、50Hz、5Hz
◆ 通道数:4
◆ 输入电压范围:5VDC < VIH < 30VDC
VIL < 3.4VDC
◆ 输入电流范围:
◆ 光隔离:2500Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 过压保护: 70V
◆ 通道数:4
◆ 光隔离:2500 Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 供电电压:TTL电平
◆ 中断源:计数器上溢、计数器下溢、索引输入、定时器、数字量输入计数器锁定源:软件、定时器、索引、数字量输入
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
