- 型号:H724
- 数量:10000
- 制造商:深圳华仪
- 有效期:2023/12/31 0:00:00
测量精度:
直流电压:30.000 V 0.02%+ 2 个字 (显示屏上部)
20.000 V 0.02%+ 2 个字 (显示屏下部)
100.00 mV 0.02%+ 2 个字
-10.00 mV 至 75.00 mV 0.025 % + 2 个字 (使用热电偶补偿接头)
直流电流:24.000 mA 0.02%+ 2 个字
电阻: 0.0 至 400.0 Ω 0.1Ω (4 线), 0.15Ω (2 线和 3 线)
401 至 4000 Ω 0.5Ω (4 线), 1Ω (2 线和 3 线)
输出准确度:
直流电压:100.00 mV 0.02%+2 个字
20.000 V 0.02%+2 个字
-10.00 mV 至 75.00 mV 0.025 % + 1 个字 (使用热电偶补偿接头)
电阻: 0.0 至 400.0 Ω 0.15 Ω (激励电流 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (激励电流 0.5 至 2 mA)
401 至 4000 Ω 0.5 Ω (激励电流 0.05 至 0.8 mA)
RTD和热电偶
测量精确度:
PT-100 (385) 0.33 °C
PT-100 (393) 0.3 °C
PT-100 (JIS) 0.3 °C
PT-200 (385) 0.2 °C
PT-500 (385) 0.3 °C
PT-1000 (385) 0.2 °C
Cu50 0.2 °C
Cu100 0.2 °C
分辨率: 0.1 °C
J: 0.7 °C
K: 0.8 °C
T: 0.8 °C
E: 0.7 °C
R: 1.8 °C
S: 1.5 °C
B: 1.4 °C
N: 0.9°C
输出准确度:
PT-100 (393) 0.3 °C
PT-100 (JIS) 0.3 °C
PT-200 (385) 0.2 °C
PT-500 (385) 0.3 °C
Cu50 0.2 °C
Cu100 0.2 °C
分辨率: 0.1 °C
Note: 准确度指标为 4线测量方式下的准确度。
J: 0.7 °C
K: 0.8 °C
T: 0.8 °C
E: 0.7 °C
R: 1.4 °C
S: 1.5 °C
B: 1.4 °C
N: 0.9 °C
技术指标
斜波信号 输出功能: 电压、毫伏,电流、电阻、温度
斜波 慢斜波、快斜波、25%的步进斜波
回路电源 电压: 24V
准确度: 10%
最大电流: 24 mA, 短路保护
阶跃信号 输出功能: 电压、毫伏,电流、电阻、温度
步长 量程的25% 和 100%
1.可以设定自动关机时间、屏幕对比度、背光自动关断时间、冷端补偿、HART电阻器等。
2.每项输出功能可以设定0%、100%的值。
3.有日历时钟
4.可以存储8个测量和输出数据,并且可以调用显示。
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83764401
- email:szhycp@126.com
