- 数量:10000
- 有效期:2019/12/26 0:00:00
安全等级及主要特点:
根据EN954-1欧盟标准,将安全产品分为B、1、2、3、4共5种不同的安全等级。其安全性由B到4不断提升。
B级和1级安全产品主要是依据安全标准选择安全性能高的元件来保证安全性。
2级的安全产品本身不具备自检功能,但可接受外部的“测试”信号进行自检。但其“自检”周期较长,在二次“自检”周期之间的错误会导致安全功能丢失。
3级的安全产品本身具有自检功能,且周期较短。具有两路安全输出信号相互自自检,在两次“自检“周期之间的一次错误不会导致安全功能的丢失。
4级的安全产品具有最短周期的自检功能。从检测到输出线路都是双线路相互自检,能在错误发生前即使自检到,且如果错误信号的积累不超过3 小时均能保证其安全功能不丢失。
安全光幕:
REER光幕分发射端和接受端,每一个发射端与接收端LED点数相同,光幕接收器通过控制器时时发出自检,当光幕光线被阻挡时,接收器即产生断开信号,光幕即控制急停断开,同时让设备停止以达到保护安全的产品
分辨率:14mm(手指),20mm(手掌),30mm(手掌),40mm(手掌),50mm及以上(胳膊和腿)
安全等级:2和4级
最小保护高度:160mm
最大保护高度:1800mm
发射极和接收极的最大距离:60M
认证:CE,TUV,UL
安全继电器
所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
安全继电器是用于自动化控制的场合。一般有急停、安全门、安全光栅等输入设备的场合都需要有安全继电器来控制。安全继电器与普通继电器的主要区别在于安全继电器可以检测输入、输出或自身的一些故障状态,然后把它排除
安全继电器用在何处呢?
用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
对有以下安全电路要求的场合必须用安全继电器:
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
安全等级:2,3,4级
输入电源电压:24 VAC/DC;120VAC,230VAC
控制功能:紧急停止,安全门,安全光幕,安全地毯,双手,电梯等
输入:单通道或双通道
输出:瞬间动作或带延时功能,1辅助信号输出
- 电话:021-26901673
- 传真:021-26901675
- email:sh-xb@163.com
上一篇:三相谐波功率钳形表H303A
下一篇:安全光幕的概述
