- 型号:DAM3046
- 数量:10
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
DAM-3046 1480元
485总线6路热电阻输入模块(16bit,2线、3线、4线)隔离保护
6 路热电阻输入模块
■ 输入类型: Pt 100(385) 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 B53
■ 采样 频 率: 10Hz
■ 分辨率: 16bit
■ 精度: ± 0.1%
■ 输入连接方式: 2 或 3 线
■ 零点漂移: 0.5uV/ ℃
■ 满量程漂移: 1.0uV/ ℃
■ CMR @ 50/60Hz : 150dB
■ NMR @ 50/60Hz : 100dB
■ 隔离电压: 3000VDC
■ 内置看门狗
■ 电源:未处理 +10 ~ +30VDC
■ 功耗: 1.1W @ 24VDC
量采集
DAM-3501/T 单项智能交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度传感器)
DAM-3502/T特价 单项智能交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿度传感器)
DAM-3503/T 三项全参数交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿度传感器)
DAM-3504/T 三项多功能交流电量采集模块,板载内置电流互感器,1路DI,2路DO(T:板载温湿度传感器)
DAM-3505/T 三项全参数交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度传感器)
DAM-3500 RS232总线产品,采集1路电流1路电压,板载温、湿度传感器,220V AC供电,机房监测专用
模拟量输出
DAM-3060 4路模拟量输出模块(12bit, -5V~+5V、-10V~+10V、 0~20mA、4~20mA)
DAM-3060C 4路模拟量输出模块(12bit, 0~20mA、 4~20mA)
DAM-3061 1路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 可同时输出)
DAM-3062 2路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 隔离三方)
模拟量输入
DAM-3039F特价 8路热电偶输入模块(16bit,8差分,热电偶、mV、V、mA信号)带冷端补偿,隔离保护
DAM-3041B/D 1路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)/ 带数码管显示 隔离保护
DAM-3043 3路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)隔离保护
DAM-3046 6路热电阻输入模块(16bit,2线、3线)隔离保护
DAM-3051B/D 1路模拟量输入模块(16bit,mV、V、mA信号)/ 带数码管显示 隔离保护
DAM-3052B/D 1路模拟量输入模块(16bit,热电偶、mV、V、mA信号)/ 带数码管显示 隔离保护
DAM-3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-3056BH 8路高速模拟量输入(12bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-3057 12路模拟量输入(10Hz,12路电流0~20mA或电压±10V,无隔离保护) 480 后期测试
DAM-3058F 8路模拟量输入(16bit,10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,程控多量程,mV、V或mA)
*注:3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
DAM-3058R特价 8路模拟量输入(10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,固定量程,mV、V或mA)
*注:3058R分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
DAM-3058S 12路模拟量输入(10Hz,8路电流:0~20mA + 4电压:0~10V,无隔离保护)
计数/频率
DAM-3070/D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
数字量输入数字量输出
DAM-3011D 8路隔离数字量输入模块(6路差分、2路单端或8路差分)
DAM-3012D 14路隔离数字量输入模块(湿接点)
DAM-3013D 16路隔离数字量输入模块(干接点 / 湿接点)
DAM-3014D 16路隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA;隔离电压3750V)
DAM-3015D 16路非隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA)
DAM-3017D 7路PhotoMos继电器输出模块(350V AC / 0.13A) 带隔离保护
DAM-3018D 8路继电器输出模块(250V AC / 1A ;30V DC / 2A)
DAM-3024D 4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块(4路湿接点,2路A型继电器、2路C型继电器)
DAM-3025/W/J 9路隔离数字量输入/继电器输出模块(4路湿接点 5路A型继电器\功率继电器\交流SSR)
DAM-3026/W/J 11路隔离数字量输入/继电器输出模块(8路湿接点 3路A型继电器\功率继电器\交流SSR)
DAM-3027D 16路数字量输入/输出模块(8路TTL电平输入,8路TTL输出)
DAM-3028D 16路数字量输入/输出模块(8路干接点输入,8路集电极开路输出)
隔离转换类
DAM-3210特价 隔离RS-232转RS-485转换模块
DAM-3212 隔离RS-232转RS-485/RS-422转换模块
DAM-3220 隔离RS-485中继模块
DAM-3221 隔离RS-485/RS-422中继模块
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
