- 型号:ST25
- 数量:10000
- 制造商:雷泰
- 有效期:2023/12/28 0:00:00
带LED工作区照明的红外测温仪增强型ST25由于具有测量温度范围宽,并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改变了光学分辨率,ST系列为专业人员提供了精度和价格合理的组合。标准的配置也包括耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。
应用:
HVAC/R 行业应用 -电器机 -械维护
温度范围:-32°C to 535°C (-25°F to 999°F)
响应时间:500 毫秒;峰值
SmartSight双激光瞄准系统
硬壳仪器箱
产品介绍,
温度范围:
-32℃—535℃(-25—999℉)
光学分辨率:
16:1
精度:
-32~26℃为±3℃;-26~18℃为±2.5℃;-18~23℃为±2℃;
23℃~510℃为±1%或±1℃取大值;510℃以上为±0.5%
重复精度:
±0.5%或±1℃(±2℉)取大值
反应时间:
≤0.5s(95%响应)
光谱灵敏度:
8~14μm
发射率:
预设0.95
工作温度:
0~50℃(32~120℉)
相对湿度:
10~90%
存放温度:
-20~60℃(-13~158℉)
重量/尺寸:
360g(12oz)205×160×55mm(8×6×2in)
电源:
9V碱性或电池
电池寿命:
带激光照明灯和背景灯开时,4hrs;带激光照明灯和背景光关闭时,20hrs
激光类型:
SmartSight双激光瞄准系统
显示最高温度值:
是
显示保持(7秒):
是
LCD 背景:
是
显示温度:
℃或℉可选
显示精度:
0.2℃(0.5℉)
硬壳携带报:
是
三脚架安装:
是
可移基座:
是
工作区照明:
亮白光LED
图表操作手册:
是
其它选件:
尼龙软包,NIST认证(包括1年保修)
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83764401
- email:szhycp@126.com
更多内容请访问 hubing0609(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021909082300004)
