- 型号:F574
- 数量:10000
- 制造商:福禄克
- 有效期:2024/12/31 0:00:00
红外测温仪Fluke 574
Fluke 574非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 574系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
Fluke 574精密红外测温仪包括FLUKE572红外测温仪所有的功能和以下特点:
差值/平均值显示
* 可记录100个温度数据
* 30个预设的常见材料发射率
* 及时的声音和可视高低温报警装置
* K型热电偶探头输入
* 可自定义的记录名、报警和发射率值用于执行更加有效的无差错预知性维护
FLUKE574红外测温仪独有的特性
* 用于Windows(NT/ 2000/XP)的数据图表软件
* 软件经由RS232连接来记录、图示和分析温度数据
差值/平均值显示
* 可记录100个温度数据
* 30个预设的常见材料发射率
* 及时的声音和可视高低温报警装置
* K型热电偶探头输入
FLUKE574红外测温仪独有的特性
温度范围
-30至900°C(-25至1600 °F)
显示分辨率
0.1°C(最高达 900°C)
D:S(距离与光点直径比)
60:1 标准焦距
最小测量直径
19mm (0.76 in) 标准焦距
激光瞄准
三点同轴激光
发射率
数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01
响应时间
250 ms(读数的 95%)
重复精度
读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准
光谱响应
8 µm 至 14 µm
激光瞄准
环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭
激光功率
2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度
10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F)
电源
2 节 AA 电池/USB
电池寿命(碱性电池)
8 小时(成像模式关闭时为 13 小时)
显示保持
7秒
LCD背景光
有
保修
2年
工作温度
0°C 至 50°C
储存温度
-20°C 至 50°C
温度最大、最小值
有
温度差值、平均值
有
声音和可视报警
高和低报警
条形图显示
有
最多 100 个点数据记录
数据
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83764401
- email:szhycp@126.com
更多内容请访问 hubing0609(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021909082300004)
