- 型号:F561
- 数量:10000
- 制造商:福禄克
- 有效期:2027/12/31 0:00:00
非接触式和接触式二合一功能红外测温仪F561
F561用于供暖、通风空调和制冷系统检查的多功能温度计,是非接触式和接触式温度测量二合一功能红外测温仪。由于只需携带结合有供暖、通风、空调和制冷系统检查中专业人员最需要的功能的一个测量工具,您的工具箱变得十分轻便。Fluke 561 HVACPro可提供非接触式和接触式温度测量,可以代替其它集中测量工具。它具有测量快速、高效和易于使用等特点,为您节省宝贵的时间与精力。
使用红外(IR)温度计可瞬间测量高温、移动、带电和难于接触的物体的温度。
检查电机、绝缘体、断路器、辐射加热装置、管道、腐蚀的接头以及导线,并且可不用使用梯子而从地面来扫描天花板中的管道。
随附用于过热和及过冷接触测量的便利Velcro管道探头
或者可插入您自己的工业标准K型热电偶,从您的仪器投资中获得最大利益。
用于在很近距离或离开一段距离而不使用梯子进行快速测量的红外温度计
与所有标准微型接头K型热电偶兼容
用于过热、过冷或其它接触测量和环境测量的Velcro管道探头
单点激光瞄准
针对供暖、通风、空调和制冷(HVAC/R)应用而优化的温度量程
轻松调节发射率以便更精确地测量管道
重量轻(仅340克(12盎司),便于携带
非常容易使用
高效—进行红外测量时无需关闭设备电源
最小值、最大值和温度差读数可帮助您快速找到问题
可快速、有效地扫描较大区域和小型物体
随附供暖、通风、空调和制冷(HVAC/R)测量指南以使您的效率最大化
用于红外测量的激光引导瞄准
在红外模式下,您可在离目标两米的范围来测量温度,并无需使用梯子从更远处来扫描管道。激光瞄准系统可引导测量。单激光点指示出测量区域的近似中心。被测量区域随距离变大而增大。
F561二合一测温仪通用技术指标
温度量程: -40至550 °C(-40至1022 ° F)
显示分辨率:读数的0.1°C (0.1 °F)
D:S(Distance to spot size):12:1
简便的发射率选择器(可通过三个设置进行调节):低(0.3)、中(0.7)、高(0.95)
显示准确度[假设环境工作温度为23°C (73°F)至25°C (77°F)]:±1.0 %读数±1 %读数或±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),0 °C/32 °F以下时为±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1°
响应时间:500 ms(95 %读数)
重复性:±0.5 %读数或±1 °C (±2°F),以较大值为准
光谱响应:8 µm至14 µm
激光瞄准:单点激光
激光关闭:激光在环境温度超过40 °C (104 °F)时关闭
激光功率:2 (II)类操作;输出<1mW,波长630-670 nm
相对湿度:10 %至90 % RH,无冷凝,温度<30 °C (86 °F)
电 源:2节AA型电池(碱性或镍镉电池)
电池寿命:12小时
显示保持:7秒
背光照明显示屏:是,双温度显示LCD(当前温度及MAX/MIN/DIF/KTC温度),电池电量低指示,F/C单位指示,以及扫描/保持选项
保修:2年
操作温度:0 °C至50 °C(32 °F至120°F)
存放温度:-20 °C至65 °C(-25 °F至150°F)
最高、最小温度和温度差:是
K型热电偶微型接头输入:是,与带有微型接头的工业标准K型探头兼容。
K型热电偶Velcro管道探头:是,温度量程为0 °C至100 °C(32 °F至212 °F),准确度为±2.2 °C (±4°F)
供暖、通风、空调和制冷(HVAC)测量指南:是
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83764401
- email:szhycp@126.com
更多内容请访问 hubing0609(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021909082300004)
下一篇:福禄克手持式红外测温仪F68
