- 型号:SKS-1H-1M
- 数量:999
- 制造商:深圳 西凯士
- 有效期:2021/1/28 0:00:00
节能:测功机运行时需要庞大的电动机—发电机组配套,采用测功机专用智能型能量回馈装置能使变频器实现四象限运行,使测功机一方面向电网回馈电能,另一方面又从电网获取无功电流。
最优变频控制:传统电动机变频系统受再生过电压影响,电动机的减速过程被大大限制,加装测功机专用智能型回馈装置后,完全解决此问题。因此不但能用于控制测功机,还可以控制电动机大幅度提高变频伺服系统的动态反应能力。
(一)技术参数:
1. 额定电压:AC380V/220V;
2. 功率范围:7.5KW~37KW;
3. 制动方式:双向自动电压跟踪方式;
4. 反应时间:2ms以下,有多重噪声过滤算法;
5. 允许电网电压:380V~460VAC,45~66Hz;
6. 动作电压:550V~650VDC可调,误差≦2V;
7. 制动力矩:150% ;
8. 回馈方式:正弦波电流方式;
9. 电流畸变:﹤5% ;
10. 回馈算法:最小谐波SPWM算法;
11. 设计工作制:长期;
12. 保护功能:过热,过电流,短路及故障自诊断及保护输出功能;
13. 持续性回馈,回馈制动频度达100%,外置大电抗器
(二)产品技术特点及优势:
1. 采用最新32位高性能工业微处理器控制、响应速度快、控制精度高,运行安全、稳定、可靠;使变频器实现四象限运行,持续性回馈,回馈制动频度100%。
2. 把再生能量回馈电网,效率97%,增加运行经济效益;优化的回馈SPWM控制算法、功率因素高,输出电流波形更优,畸变率更低;
3. 保护方面:具有防电网回流,过热、过流、缺相、欠压、输出短路等保护功能;热损耗为耗能制动的3%以下,改善工作环境;
4. 在接线方面,测功机专用智能型回馈装置采用自适应接线方法,驳接变频器直流母线端子时,不需区分正负极性,驳接电网时,不需区分三相相位,从而避免了由于现场接线错误引起的各种问题,使用户更方便使用。
5. 数字化控制,具有灵活调整回馈装置的动作电压,在线检测输入电压、直流母线电压、输出电流、散热器温度等功能,用户可依据需要在线查看回馈工作状况。带操作面板(100V范围动作电压可调;电流、温升可视;故障输出、系统可存储设备运行数据等);
6. 内置智能风机,散热性能更佳;高、低频滤波装置 ,使回馈波形更好,降低对外高频噪声干扰;外部短路保护,即便出现恶劣故障时,测功机专用智能型回馈装置可完全切除变频器及电网的连接,保护了外部设备的安全,当出现故障保护时,系统可存储相关数据,实现故障智能诊断,从而使用户了解设备在现场的工作状况。
7. 通配所有进口、国产的变频器,可替代西门子,ABB等进口回馈装置。
8. 国家三包原则,18个月免费保修。
(三)型号参数
- 电话:0755-13554955169
- 传真:0755-61519366-815
- email:910605971@qq.com
更多内容请访问 wesley2012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009030510532300006)
下一篇:Aries连接器
相关推荐
