当前页面: 首页 >供求信息 >军用18槽CPCI加固机箱 通用声纳信号处理平台
供稿:测量自动化 2009/12/19 10:07:22
人气:49
  • 型号:CPCI
  • 数量:10
  • 有效期:2024/1/31 0:00:00
根据声纳基阵的阵元数来确定多通道A/D采集板的组成数量,标准A/D采集板可以同时采集32路基阵信号。主动声纳发射的信号则通过多通道D/A板产生,由多块阵列信号处理板组成的并列处理系统可确保声纳设计算法的实时实现(例如:数字滤波,自适应波束形成,目标实别等)。处理后的结果通过网络交换机或串口送标准显示台显示。通过录音及听闻接口板可以实时记录和听测指定目标的声音,同时可以完成阵元域或波束域的数据记录。光纤数据传输板可以完成机箱之间或水听器的数据交换,声纳信号处理系统具备硬件组合方便、灵活、系统运行稳定可靠、软件开发环境完善等优点。
系统组成特点:
1,系统采用CPCI总线机箱,单个机箱可配置16块处理板
2,多通道A/D采集和D/A转换板,可由多板组成任意路数的数据采集和回放系统
3,DSP阵列信号处理板,可多板组合满足高速计算要求,支持PMC接口卡
4,录音机及听闻接口板,支持724录音机的实时数据存储和回放,支持多路听闻输出
5,光纤数字传输板,支持通过光纤在信号处理机之间进行数据交换
6,计算机主板,支持网络、串口等I/O接口,支持Windows及Vx Works操作系统
7,各种处理板间可能过高速LINK口及LVDS信号接口进行数据交换,支持组成阵列信号处理系统
8,支持通过光纤数字传输板在处理机之间进行数据传输,系统可由多个处理机组成
9,提供商业级和军用级产品
  • 电话:028-85291611
  • email:art-sell@163.com
更多内容请访问 测量自动化(http://home.gongkong.com/profile/?uid=4-8A35-B31601B49B7C)
