- 型号:PCI-7396
- 数量:10
- 有效期:2020/1/31 0:00:00
特性 32位PCI总线,即插即用
96/48路TTL兼容数字量I/O通道
高驱动能力:最高48 mA(汇)与15 mA(源)
端口可编程设定为输入或输出
数字量输入可用外部锁存
输出端口状态回读
板上带有8254定时器/计数器芯片
16位外部信号事件计数器
32位定时器用来产生定时器中断
状态变换中断
中断源可编程的双中断系统
适宜小型工业机箱的紧凑结构
规格
数字量输入/输出 I/O通道数:
96个数字量I/O通道(四个24位I/O端口)
每个8位端口都可以被设定为: 数字量输入
带有状态回读的数字量输出
数据传输方式:程序I/O(最大500K/s I/O指令)
I/O特性:TTL兼容
输入信号: 逻辑“高”:最低2.0V
逻辑“低”:最高0.80V
逻辑“高”电流:1 μA
逻辑“低”电流:1 μA
输出信号: 逻辑“高”:最低2.4V
逻辑“低”:最高0.5V
逻辑“高”电流:15 mA(源)
逻辑“高”电流:最大48 mA(汇)
中断系统 双中断系统
中断源0:P1C0、P1C3、16位事件计数器(来自外部信号)、P1与P2任意位的状态改变
中断源1:P2C0、P2C3、32位定时器(基于2MHz内部时钟)、P3与P4任意位的状态改变
一般特点 操作温度:0°~ 60°C
存储温度:-20°~ 80°C
湿度:5 ~ 95%,无凝结
I/O连接器:100-pin SCSI 连接器
尺寸:166 mm x 112 mm
端子板 DIN-100S
DIN-96DI(96通道隔离数字量输入DIN型插座端子板)
DIN-96DO(96通道隔离数字量输出DIN型插座端子板)
订购指南 PCI-7396
96通道高驱动能力数字量I/O卡
注:上述产品与DOS/WIn-95/98/NT/2000、PCIS-LVIEW与PCIS-VEE下的软件开发包一起捆绑销售
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
