- 型号:ADAM-5550CE
- 数量:13
- 有效期:2024/1/31 0:00:00
特点
支持VGA端口用于HMI软件本地显示
可带/可不带键盘/鼠标接口进行操作
通过Web Server进行远程监控
通过FTP Server 支持远程维护
支持Modbus/RTU 和Modbus/TCP(Server/Client)协议
Window CE 下支持.NET函数库
支持AMONet主站模块
支持运动控制模块
远程I/O扩展
支持全系列ADAM-5000 I/O模块
概述
ADAM-5550CE是专门为需要工业 PC 运算性能和 PLC 耐用性的控制任务而设计的一款可编程自动化控制器。ADAM-5550CE采用 AMD Geode GX533 CPU,并带有丰富的控制功能如看门狗定时器、电池备份 RAM 和强大的 I/O 支持。ADAM-5550CE支持 CE 5.0 下的 Microsoft Vistual Studio.NET开发工具,提供.NET函数库。因此,用户可以使用自己熟悉的编程语言来开发控制策略。这种尺寸紧凑、功能强大的PC-based控制器非常适合于从设备自动化到SCADA系统等多种自动化的应用。
规格
控制系统
CPU AMD Geode GX533(GX2)
I/O插槽 8槽
LED显示 电源,用户自定义
内存 128MB DDR SDRAM,带1MB电池备份 1个CompactFlash Card (内部)
操作系统 Windows CE 5.0
实时时钟 有
看门狗定时器 有
通讯
通讯协议 Modbus/RTU和 Modbus/TCP
介质 2个10/100 Base-T Ethernet接口,带RJ-45连接器
保护
通讯 2500VDC(COM2 RS-485)/1000VDC(COM4 RS-485)
电源反击保护 有
电源
功耗 12W·24VDC(不包含I/O模块)
电源输入 无调理+10~+30VDC
一般规格
认证 CE
连接器 1个RS-232/485(COM1)
1个RS-485(COM2)
1个RS-232(COM3)
1个RS-232/485(COM4)
2个USB1.1 ports(KB/Mouse via USB Ports)
1个VGA(1024*768 Resolution)
尺寸 355*110*75mm
外壳 ABS+PC
插入式螺丝端子块 异线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12或2-#14到#22AWG
环境
工作温度 0到55度
储存温度 -25到85度
湿度 5~95%,无凝结
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
