当前页面: 首页 >供求信息 >数控车床、自动车床、数显车床、精密车床、高精度车床
供稿:jwtools 2009/12/30 14:59:48
人气:26
  • 型号:CNC-AK620、CNC-AK632
  • 制造商:澳科
  • 有效期:2028/12/30 0:00:00
类型 数控车床 控制形式 数控
型号 CNC-AK620CNC-AK632 电机功率 2.2(kw)
外形尺寸 长1620*宽720*高1450(mm) 加工精度 高精度
最大加工长度 180(mm) 最大加工直径 20(mm)
最大回转直径 260(mm) 主轴通孔直径 20(mm)
安装形式 落地式 布局形式 立式
适用行业 通用 动力类型 机械传动
适用范围 通用 产品类型 全新
是否库存 是否批发
数控车床CNC-AK620、CNC-AK632
一、主轴最高转速3000转/分。主轴轴承采用NSKP4级轴承,大幅度提高生产效率,加工零件表面粗糙度极好。
二、刚性好,抗震性强,排屑排水方便,操作宜人。
三、全伺服系统。采用国产广数980DT、KND1000T系统X、Z向轴驱动采用伺服电机。
四、全液压控制。采用高性能液压站,控制高速旋转油缸或液压中空套筒卡盘,减轻操作人员劳动强度,提高生产效率。
五、主轴无级变速,采用高性能变频主电机,可进行恒线速切削。
六、切削强劲,合理的导轨、丝杠布局,是本机具有良好的重切削性能。
七、铸件采用树脂沙工艺,具有良好的搞磨性,导轨精磨后硬度达52以上。
八、电动刀架与排刀结构可置换,换刀速度快,重复精度高。
九、放弃传统的三角带传动,采用多带传动方法,大大提高了机床搞振性能。
十、三防治漏,全封闭罩壳。高速切削,强劲冷却液,滴水不漏。
  • 电话:0512-57490234
  • 传真:0512-57495759
  • email:service@jwtools.com.cn
