- 型号:Q1MEM-256S
- 数量:10000
- 制造商:三菱
- 有效期:2081/1/31 0:00:00
型号 | 规格说明 |
[CPU - Q 模式] | |
Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 |
Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 |
Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 |
Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 |
Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 |
Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 |
Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 |
Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 |
[CPU - 过程CPU模块] | |
Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 过程 CPU |
Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 过程 CPU |
[主基板,扩展基板] | |
Q33B | 电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q35B | 电源 + CPU + 5 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q38B | 电源 + CPU + 8 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q312B | 电源 + CPU + 12 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q63B | 电源 + 3 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL |
Q65B | 电源 + 5 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL |
Q68B | 电源 + 8 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL |
Q612B | 电源 + 12 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL |
Q52B | 2 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) |
Q55B | 5 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) |
-[电源] | |
Q61P-A1 | 100-120VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL |
Q61P-A2 | 200-240VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL |
Q62P | 100-240VAC 输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A 输出 |
Q63P | 24VDC 输入/5VDC 6A 输出 |
Q64P | 100-120/200-240VAC 输入/5VDC 8.5A 输出 |
[扩展电缆] | |
QC05B | 0.45米 (1.48ft.) |
QC06B | 0.6米 (1.96ft.) |
QC12B | 1.2米 (3.93ft.) |
QC30B | 3米 (9.84ft.) |
QC50B | 5米 (16.4ft.) |
QC100B | 10米 (32.8ft.) |
[电池] | |
Q6BAT | 更换用电池 |
[适配器] | |
Q6DIN1 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B |
Q6DIN2 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q35B/Q65B |
Q6DIN3 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q33B/Q63B |
[内存卡] | |
Q2MEM-1MBS | SRAM 内存卡 容量: 1MB |
Q2MEM-2MBS | SRAM 内存卡 容量: 2MB |
Q2MEM-2MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 2MB |
Q2MEM-4MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 4MB |
Q2MEM-8MBA | ATA卡 容量 : 8MB |
Q2M2M-16MBA | ATA卡 容量: 16MB |
Q2MEM-32MBA | ATA卡 容量: 32MB |
[SRAM卡 电池] | |
Q2MEM-BAT | 更换用电池, 用于 Q2MEM-1MBS |
[软件] | |
GX-DEVELOPER-E | 编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG. |
GX-DEVELOPER-C | 编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN. |
GX-CONFIG. - AD | AD模块设置工具 用于 Q PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - DA | DA模块设置工具 用于 Q PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - CT | 高速计数器模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - TC | 温度控制模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - FL | FL-NET模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - PT | QD70P 定位模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - QP | QD75P/D/M 定位模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - SC | 串行口通讯模块设置工具 - ENG. |
MX COMPONENT | ACTIVE X库 用于通讯 - ENG. |
MX LINK - E | DDL库 用于通讯 (ENG.) |
[输入模块] | |
QX10 | 100-120VAC/7-8mA, 16点 |
QX28 | 240VAC, 8点 |
QX40 | 240VAC/4mA, 正极共同端输入, 16点 |
QX40-S1 | 24VDC, 正极共同端输入, 16点 (高速) |
QX41 | 24VDC, 正极共同端输入, 32点 |
QX41-S1 | 24VDC, 正极共同端高速输入, 32点 |
QX42 | 24VDC, 正极共同端输入, 64点 |
QX42-S1 | 24VDC, 正极共同端高速输入, 64点 |
QX70 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 16点 |
QX71 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 32点 |
QX72 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 64点 |
QX80 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 16点, 端子台 |
QX81 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 16点, 连接器 |
[输出模块] | |
QY10 | 240VAC/24VAC, 16点, 不带保险丝 |
QY18A | 240VAC/24VAC, 2A, 8点独立输出 |
QY22 | 240VAC/0.6A, 16点, 不带保险丝 |
QY40P | 12/24VDC, 16点, 带短路保护 |
QY41P | 12/24VDC, 32点, 带短路保护 |
QY42P | 12/24VDC, 64点, 带短路保护 |
QY50 | 12/24VDC, 16点, 带保险丝 |
QY68A | 5-24VDC, 8点, 不带保险丝 |
QY70 | 5/12VDC, 16点, 不带保险丝 |
QY71 | 5/12VDC, 32点, 不带保险丝 |
QY80 | 12/24VDC, 16点, 不带保险丝 |
QY81P | 12/24VDC, 32点, 带短路保护 |
[I/O 组件模块] | |
QH42P | 24VDC 正极共同端输入, 32点, 输出: 32点 |
QX48Y57 | 24VDC 正极共同端输入, 8点, 输出: 7点 |
[I/O 连接器] | |
A6CON1 | 焊接用 32-点 连接插头 |
A6CON2 | 压接端子用 32-点 连接插头 |
A6CON3 | 热压端子用 32-点 连接插头 |
A6CON1E | 焊接用 32-点 连接插头 |
A6CON2E | 压接端子用 32-点 连接插头 |
A6CON3E | 热压端子用 32-点 连接插头 |
QI60 | 16点, 响应时间: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms 或更少 |
[模拟模块] | |
Q64AD | 4 通道, A/D 转换器: 电压/电流 输入 |
Q68ADV | 8 通道, A/D 转换器: 电压输入 |
Q68ADI | 8 通道, A/D 转换器: 电流输入 |
Q62DA | 2 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出 |
Q64DA | 4 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出 |
Q68DAV | 8 通道, D/A 转换器: 电压输出 |
Q68DAI | 8 通道, D/A 转换器: 电流输出 |
[独立通道模拟模块] | |
Q64AD-GH | 4 通道, A/D 转换器: 电压/电流输入 |
Q62AD-DGH | 2 通道, A/D 转换器, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION |
Q62DA-FG | 2 通道, D/A 转换器: V/I 带显示输出 |
[温控输入/控制模块] | |
Q64RD | 4 通道, 铂电阻. 热电阻输入 |
Q64TCTT | 热电偶输入 -晶体管输出 |
Q64TCTTBW | 热电偶输入 带短路保护 |
Q64TCRT | 铂电阻. 热电阻输入 |
Q64TCRTBW | 铂电阻输入 带短路保护 |
[网络与通讯] | |
QJ71E71-B2 | 以太网模块 用于 10BASE-2 |
QJ71E71-B5 | 以太网模块 用于 10BASE-5 |
QJ71E71-100 | 以太网模块 用于 10BASE-T/10BASE-TX |
QJ71LP21-25 | MELSECNET/10H模块 用于 SI/QSI 光缆, 双环 |
QJ71LP21G | MELSECNET/10H模块 用于 50GI 光缆, 双环 |
QJ71LP21GE | MELSECNET/10H模块 用于 62.5GI 光缆, 双环 |
QJ72LP25-25 | MELSECNET/10H模块 用于 DISTANCE SI/QSI 光缆 |
QJ72LP25G | MELSECNET/10H模块 用于 DISTANCE 50GI 光缆 |
QJ72LP25GE | MELSECNET/10H模块 用于 DISTANCE 62.5GI 光缆 |
QJ71BR11 | MELSECNET/10H模块 用于同轴电缆, 单总线 |
QJ72BR15 | MELSECNET/10H模块 用于远程同 DISTANCE COAXIAL 75 CABLE |
Q80BD-J71LP21-25 | MELSECNET/10H模块 用于光缆 |
Q80BD-J71LP21G | MELSECNET/10H模块 用于 SI/QSI/H-PC 光缆 |
Q80BD-J71BR11 | MELSECNET/10H模块 用于同轴电缆 |
QJ61BT11 | CC-LINK 模块 用于 主站/本地站 |
QJ71C24 | 串行口通讯模块 用于 RS232C 1通道, RS422/485 1通道 |
QJ71C24-R2 | 串行口通讯模块 用于 RS232C 2通道 |
QJ71CMO | RS-232 1通道 |
QD51 | 智能通讯模块 用于 RS-232 2通道 |
QD51-R24 | 智能通讯模块 用于 RS-232 1通道, RS422/485 1通道 |
SW1IVD-AD51HP | QD51软件包 |
QJ71FL71 | FL-NETWORK模块 用于 10BASE-5/10BASE-T |
QJ71FL71-B2 | FL-NETWORK模块 用于 10BASE-2 |
QC06B | 0.6m (1.97ft.) |
QC12B | 1.2m (3.93ft.) |
QC30B | 3m (9.84ft.) |
QC50B | 5m (16.39ft.) |
QC100B | 10m (32.79ft.) |
A32RB | Q4AR DUAL SYS. BASE, 2 I/O 槽 |
A33RB | Q4AR DUAL SYS. BASE, 3 I/O 槽 |
A37RHB | Q4AR/QnA BASE, 7 I/O, , 2 POWER, 1 CPU 槽 |
A68RB | Q4AR/QnA EBASE, 7 I/O, , 2 POWER, 2 CPU 槽 |
A38HB | QnA BASE UNIT, 8 I/O, HIGH SPEED ACCESS TIME |
A1S38HB | QnAS BASE UNIT, 8 I/O, HIGH SPEED ACCESS TIME |
A61RP | AC100-120/200-240V INPUT, DC 5V 8A OUTPUT |
AJ71QE71N-B2 | 以太网接口, 10BASE2 |
AJ71QE71N-B5T | 以太网接口, 10BASE-T/10BASE5 |
AJ71QC24 | RS232C &RS422 I/F |
AJ71QC24-R2 | RS232 I/F, 2 通道 |
AJ71QC24-R4 | RS422 & RS422/485 I/F |
AJ71QC24N | RS232C &RS422 I/F(新型) |
AJ71QC24N-R2 | RS232 I/F, 2 通道(新型) |
AJ71QC24N-R4 | RS422 & RS422/485 I/F(新型) |
AJ71QLP21 | MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤 |
AJ71QLP21S | MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤, EXT POWER |
AJ71QLP21G | MELSECNET/10 , GI-50/125 TYPE 光纤 |
AJ71QBR11 | MELSECNET/10 , 同轴电缆 |
AJ72QLP25 | MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, SI 光纤 |
AJ72QLP25G | MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, GI 光纤 |
AJ72QBR15 | MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, 同轴电缆 |
AJ61QBT11 | CC-LINK 主站 |
A1SJ71QE71N-B2 | 以太网接口, 10BASE2 |
A1SJ71QE71N-B5T | 以太网接口, 10BASE-T/10BASE5 |
A1SJ71QLP21 | MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤, 紧凑型 |
A1SJ71QBR11 | MELSECNET/10 , 同轴电缆, 紧凑型 |
A1SJ72QLP25 | MELSECNET/10 远程 I/O 模块, 光缆 |
A1SJ72QBR15 | MELSECNET/10 远程 I/O 模块, 同轴电缆 |
A1SJ71QC24 | RS232C &RS422 I/F, 紧凑型 |
A1SJ71QC24-R2 | RS232 I/F, 2 通道, 紧凑型 |
A1SJ71QC24N | RS232C &RS422 I/F, 紧凑型(新型) |
A1SJ61QBT11 | CC-LINK 主站 |
[内存] | |
Q1MEM-64S | SRAM IC卡 64KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-128S | SRAM IC卡 128KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-256S | SRAM IC卡 256KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-512S | SRAM IC卡 512KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-1MS | SRAM IC卡 1MB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-2MS | SRAM IC卡 2MB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-64SE | SRAM 32KB+EEPROM 32KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-128SE | SRAM 64KB+EEPROM 64KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-256SE | SRAM 128KB+EEPROM 128KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-512SE | SRAM 256KB+EEPROM 256KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-1MSE | SRAM 512KB+EEPROM 512KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-256SF | SRAM 128KB+FLASH ROM 128KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-512SF | SRAM 256KB+FLASH ROM 256KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-1MSF | SRAM 512KB+FLASH ROM 512KB(PCMCIA 2.0) |
Q1MEM-2MSF | SRAM 1MB+FLASH ROM 1MB(PCMCIA 2.0) |
[其它特殊模块] | |
A6RAF | 总线开关模块 |
AS92R | 系统故障检测模块 |
AS91 | 系统故障检测模块 |
Q6PU | 编程器 |
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业“全国一级”代理商,价格优惠,特价、批发价供应。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近、光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,敬请谅解,我将竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单或来电咨询吗?我会为你提供一个好价格的!!!
一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
联系人:刘 德 博
敬请注意详细联系方式见下方!
- 电话:13179619961
- 传真:0512-82098826
- email:dianqizidonghua@163.com
