- 型号:RWG-52□□S
- 数量:1000
- 制造商:明泰
- 有效期:2022/1/27 0:00:00
RWG-52□□S 数字式智能热电阻温度变送器 (一入二出)
特性
![产品图](http://www.cq-yt.com/product/img/prod/rwgs.gif)
- 数字式智能型温变,热电 温度隔离变送。
- 输出直流电流或电压信号。
- 一路输入,两路通道隔离输出。
- 输入-输出-电源之间隔离。
- 输出信号零点和满度可调整。
- 带有工作电源指示灯。
- 模块化拔插式结构,可带电拔插。
- 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
接收来自于现场的热电阻信号,经过隔离和线性化处理,变送输出直流电流或电压信号。
这是一款数字式智能型温变,用户可通过随机配置的标定板设置温度量程。
本热电阻温度变送器需要独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离
该产品采用底座与主机拔插式结构设计,可以带电拔插。端子接线采用螺丝压紧连接方式,标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
选型、订货代码
技术参数
- 供电电源
电源电压:24VDC±10%
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗:< 60mA(24VDC供电时)
功率损耗:< 1.5W(24VDC供电时) - 输 入
输入热电阻类型:Pt100、Pt10、Cu50、Cu100 等各型热电阻
引线电阻:≤ 5Ω - 输 出
两路通道隔离输出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
电流输出允许负载:≤350Ω
电压输出阻抗:≤500Ω
输出纹波:< 10mV p-p - 综合主要技术参数
标准精度:±0.2%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 0.5s (0 ~ 90%)
稳定时间:≤5min
电源变化影响:±0.1% (允许电压范围)
零点调整范围:-5~+5% (通过零点旋钮调整)
满度调整范围:95~105% (通过满度旋钮调整)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
储存环境温度:-40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚26×高92×长81(mm)
整机重量:约90g
端子接线图
- 电话:0517-86801456
- 传真:0517-86889160
- email:hamtyb@126.com
上一篇:便携式超声波热量计香港
下一篇:6ES5951-7ND12
