- 型号:T818-4B-L
- 数量:100
- 制造商:GEPOSH
- 有效期:2020/1/8 0:00:00
(GEPOSH)PID阀门专用控制仪表T818-4B-L,T818-4B-L-S,T818-4B-X-S,T818-4B-X系列
T-818系列自整定专家PID阀门专用控制仪表,具备100-240VAC宽范围输入开关电源,采用表面贴装工艺,具有多种输入、输出规格、可设定带反馈和无带反馈功能,阀门位置自整定,任意锁定阀门的上限和下限,输入规格:热电偶、线性电流、线性电压、线性电阻。
输入种类:热电偶、热电组 线性电流,线性电压.输出规格:触点开关输出、电流、电压、输出.
程序控制:60段反馈信号:电阻、电流、电压测量精度:0.2级 0.2% . FS正负0.2摄氏度
通讯接口:RS485 RS232 .
电源:100-240VAC,50/60Hz .24VDC正负2V .
功率:小于或等于5W如有需求者请与彭小姐联系!18927211286,0757-81810377,QQ:168283925,谢谢!
- 电话:0757-81810377
- 传真:0757-81810377
- email:168283925@qq.com
更多内容请访问 longzhao2008(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010010821143200001)
相关推荐
