RHX-1□0□S 电阻信号变送器(一入一出)
2010/1/14 13:57:07
0 人气:20
- 型号:RHX-1□0□S
- 数量:1000
- 有效期:2019/1/25 0:00:00
特性
- 电阻值信号隔离变送, 输出直流电流或电压信号。
- 输入与输出成线性关系。
- 单通道,一入一出。
- 输入-输出-电源之间隔离。
- 输出信号零点和满度可调整。
- 带有工作电源指示灯。
- 模块化拔插式结构,可带电拔插。
- 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
将电阻值信号经过隔离放大处理,转换为与输入的电阻值成线性关系的直流信号输出。
本电阻信号变送器需要独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
该产品采用底座与主机拔插式结构设计,可以带电拔插。端子接线采用螺丝压紧连接方式,标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
选型、订货代码
技术参数
- 供电电源
电源电压:24VDC±10%
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗:< 38mA(24VDC供电时)
功率损耗:< 1W(24VDC供电时) - 输 入
电阻器类型:二线制或三线制电位器
阻值范围:0~20KΩ (特殊阻值电位器,用户在订货时指定) - 输 出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
电流输出允许负载:≤350Ω
电压输出阻抗:≤500Ω
输出纹波:< 10mV p-p - 综合主要技术参数
标准精度:±0.2%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 0.5s (0 ~ 90%)
稳定时间:≤3s
电源变化影响:±0.1% (允许电压范围)
零点调整范围:-5~+5% (通过零点旋钮调整)
满度调整范围:95~105% (通过满度旋钮调整)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
储存环境温度:-40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约85g
端子接线图
- 电话:0517-86801456
- 传真:0517-86889160
- email:hamtyb@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
