- 型号:GETAC P470
- 数量:100
- 制造商:GETAC
- 有效期:2050/1/11 0:00:00
产品概述 > Getac P470 是Getac笔记本电脑系列产品中的第一款高强度产品。利用Intel? Centrino? 移动技术和Core? 2 Duo 处理器以及专用图形处理器的强大动力,该产品在各种应用中均可表现出最出色的无线连接与使用性能。P470 配有14.1宽屏防眩光触控屏,无论在室内还是室外均可清晰显示。无需添加任何扩展模块,即可从WLAN方案迅速切换到内置的3G通信方案,保持连接畅通。在恶劣的环境中,安全始终是最重要的因素,P470配有内置TPM 1.2芯片、指纹辨别和智能卡读卡器,为您的宝贵数据提供可靠保障。镁合金机壳、防震硬盘驱动器、防水键盘使P470能够适应任何日常环境。
重要特性 > 设计满足MIL-STD 810F标准
屏幕尺寸:14.1"超大宽屏
介质扩展托架将灵活性和定制性能发挥至最大限度
全镁合金机壳
密封式端口和接口
便携式防震硬盘驱动器
防震,防摔
防震,防摔
防眩光液晶显示屏
灵活的无线访问方式:WLAN, WWAN, and BT
技术规格 >
型号
操作系统
原装 Windows® XP Professional
强度
高强度,满足MIL-STD 810F关于振动、温度、湿度和冲击耐受性能的标准
镁合金机壳
I/O 端口盖
便携式防震硬盘驱动器
防摔
CPU
英特尔? 酷睿?2 双核 T7200 2.0 GHz 处理器
667 MHz FSB
4MB 二级缓存
内存
512MB DDR2 可扩展至 to 2GB
VGA 控制器
集成在英特尔? 945GM中,128MB共享内存
存储
SATA 120GB 可扩展至 to 160GB
显示
14.1 WXGA (1280 x 800) TFT 液晶显示屏
选配触控屏
选配防眩光显示屏
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器
英特尔? PRO/Wireless 3945 a/b/g
选配 GPS(配置内置天线)
选配蓝牙(V2.0+EDR class 2)
选配 EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS /WCDMA/HSDPA
I/O Interface
直流输入 x 1
USB 2.0 x 3
串行端口 x 1
Docking端口 x 1
外部 VGA x 1
RJ-45 x 1
RJ-11 x 1
1394B x 1
麦克风 x 1
线路输出 x 1
Media Bay
DVD Combo
选配 DVD Dual
选配附加电池
选配附加硬盘驱动器 80/120 GB
保留用于定制I/O端口
触控设备
压敏型触控屏
Glide 触控板及滚动条
网络摄像头
1.3M 像素摄像头
扩展插槽
PCMCIA Type II x 1
智能卡读卡器
智能卡读卡器 x 1
转接卡
转接卡 34/54mm x 1
存储卡读卡器
MS / MS PRO / SD / MMC 卡读卡器
安全功能
指纹辨别
TPM 1.2
防盗锁孔
智能卡读卡器
Power Supply
交流适配器 (90W, 100-240V, 50/60Hz)
锂离子智能电池(4700mAh 或者更高)
选配锂离子智能电池 (7200mAh)
选配Media Bay电池组 (3600mAh)
尺寸和重量
333 x 254~295 x 42 mm; 2.95kg
其他
1.3M 像素摄像头
选配LED照明
阵列式麦克风,带有噪音和回声抑制功能
环境试验规格 >
附件 >
项目
试验标准
温度
• 运行: 0°C (32°F) to 45°C (113°F)
• 非运行: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
湿度
满足 IEC 68-2-30 / MIL-STD-810F, 方法 507.4
5% to 95% 相对湿度,无冷凝
海拔高度
满足 IEC 68-2-13/ MIL-STD-810F, 方法 500.4
• 运行: 15,000英尺
• 非运行: 40,000英尺
• 海拔高度变化速度: 2,000英尺/分
冲击
满足 IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, 方法 516.5
坠落
76cm(2.5 英尺)高度自由下落(与胶合板距离73.7cm)
振动
满足 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, 方法 514.5
静电释放
IEC 10000-4-2, Level 4
相关规章
FCC, CE, CB, WHQL,
便携包
Media Bay附加(第2节)电池组
办公室Docking
车辆Docking
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2010-1/2010011414261100001.jpg)
- 电话:010-62917956-8004
- 传真:13717829066
- email:sales1185@163.com
