- 型号:MMT—110/220DP05/10/20AL—232 直流控制器
- 数量:月供2000
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2021/2/28 0:00:00
1. 性能指标:
主电源:110/220±10%
或主电源:110V/220V±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):5/10/20
输出磁场电流范围(A):5
给定信号方式(VDC): 模拟量/频率信号/232或485通信板
换向控制方式:开关量
正向限位控制方式:开关量
反向限位控制方式:开关量
使能控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):0—10
减速时间调整范围(S):0—10
调速比(开环):100:1
速度反馈信号(V/KRPM):7/9.5/13.5/20
电枢反馈转速精度(%):±1
电压随线性度度变化(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):0—80
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过压保护方式:停止输出并指示
短路保护方式:停止输出并指示
2. 产品特点:
PWM脉宽控制,H桥驱动
多种控制方式供选择
正反向限位控制
正反向转换功能
反向微处理器处理判断及控制,使用寿命强
换向平稳无火花
双闭环PI调节
开环调速比高
力矩补偿功能
低速运转力矩大
加减速自动平滑过渡
跟随性好,动态响应快
过载电流自动限止
1. 外形尺寸:202*150*78mm
- 电话:0531-88973078-8010
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
