- 型号:MMT—110/220DP06/08BL—FB 直流控制器
- 数量:月供2000
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2022/2/28 0:00:00
1. 性能指标:
主电源:110/220±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):0—90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):6/8
输出磁场电流范围(A):3
给定信号方式(VDC): 0—5V,0—10V电位计/4—20毫安
使能控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):0—10
减速时间调整范围(S):0—10
调速比(开环):100:1
速度反馈信号(V/KRPM):7/9.5/13.5/20
电枢反馈转速精度(%):±1
电压随线性度度变化(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):0—80
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过压保护方式:停止输出并指示
短路保护方式:停止输出并指示
2. 产品特点:
PWM脉宽控制,噪音低
主电源开关
调速旋钮
正反转换向功能
输出电压指示
过载指示
双闭环PI调节
开环调速比高
力矩补偿功能
低速运转力矩大
加减速自动平滑过渡
跟随性好,动态响应快
过载电流自动限止
2. 外形尺寸:150*115*60mm
- 电话:0531-88973078-8010
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
