- 型号:MMT—110/220DP04/06/08BL直流控制器
- 数量:月供2000台
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2027/2/28 0:00:00
1. 性能指标:
主电源:110/220±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):0—90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):4/6/8
输出磁场电流范围(A):3
给定信号方式(VDC):0—5V,0—10V电位计/4—20毫安
使能控制方式:开关量
换向控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):0—10
减速时间调整范围(S):0—10
换向时间调整范围(S):1—5
调速比(开环):100:1
速度反馈信号(V/KRPM):7/9.5/13.5/20
电枢反馈转速精度(%):±1
电压随线性度度变化(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):0—80
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过压保护方式:停止输出并指示
短路保护方式:停止输出并指示
2. 产品特点:
PWM脉宽控制,噪音低
正反转换向功能
换向微处理器判断及控制,使用寿命长
换向平稳,无火花
能耗制动功能
双闭环PI调节
开环调速比高
力矩补偿功能
低速运转力矩大
抗干扰能力强
加减速自动平滑过渡
跟随性好,动态响应快
过载电流自动限止
使能控制功能
2. 外形尺寸:190*105*60mm
- 电话:0531-88973078-8010
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
