- 型号:HJ5418
- 数量:100
- 有效期:2024/2/29 0:00:00
平均无故障时间 20年
HJ5418是泰福特电子研制的一款高精度、高可靠性同步时钟产品。该时钟将高稳定性铷振荡器与GPS高精度授时、测频及时间同步技术有机的结合在一起,使铷振荡器输出频率驯服同步于GPS卫星铯原子钟信号上,提高了频率信号的长期稳定性和准确度,能够提供铯钟量级的高精度时间频率标准,是通信广电等部门替代铯钟的高性价比产品。
HJ5418输出的1pps信号,是由铷振荡器频率信号分频得到的,并且同步于GPS输出的UTC时间,同时能够克服GPS接收机秒脉冲信号跳变带来的影响,是真正复现的“UTC时间基准”。当GPS失锁或出现异常不可用时,系统能够智能判别,切换到铷钟进行守时,继续提供高可靠性的时间频率信号。
HJ5418溯源同步到GPS卫星铯原子钟上,输出频率几乎没有漂移,所以不需送上级计量部门进行周期校准,性能接近铯钟,但却远远低于铯钟的价格,而且不存在铯钟那样铯束管寿命短需要高成本更换的问题。HJ5418非常适合应用于SDH数字同步网的1,2级节点时钟,为电力、电信、广电、时统、计量校准、雷达设备等提供高精度的时间和频率基准。
主要特点
l 内置进口铷振荡器
l 时间实时显示
l 驯服、保持自动切换
l GPS失锁后依靠铷钟高精度守时
l 低相噪频率信号输出
l 测频精度<2×10P-12P/天
l 具备TRAIM算法的GPS接收机
技术指标
输出信息
l 10MHz
1路,BNC接口,50Ω正弦波,
输出幅度: 12dBm±1dB
准确度: ≤2E-12(开机48小时以后,GPS锁定状态,24小时平均准确度)
开机特性: 加电5分钟: ≤5E-10
加电4小时: ≤1E-11
加电12小时后:≤5E-12
稳定度: <6 E -10/1ms
<1 E -10/10ms
<6 E -11/100ms
<1 E-11/1s
<5 E-12/10s
<3 E-12/100s
<1 E-12/日(GPS锁定)
相位噪声: ≤ -90dBc/Hz @10Hz
≤-130dBc/Hz @100Hz
≤-140dBc/Hz @1kHz
≤-160dBc/Hz ≥10kHz
失 真:谐 波:≤-50dBc
非谐波:≤-100dBc
l 5MHz、1MHz各1路,指标同10MHz
l GPS秒脉冲
1路,BNC,TTL电平,输出阻抗50Ω
授时精度:<50ns
脉冲宽度:20ms
上升沿: <10ns
l 分频秒脉冲
同步精度:<100ns
脉冲宽度:500ms
上升沿: <10ns
抖动: <1ns
当GPS锁定时,秒脉冲与GPS同步
当GPS失锁时,由内置铷原子频标保持
l RS232接口
MOTOROLA二进制GPS信息 @@Ha
波特率:9600,数据位:8,奇偶校验:NULL,停止位:1
液晶显示
液晶屏显示年月日时分秒和GPS工作状态
指示灯显示
电源、GPS、铷锁、输出
工作模式
GPS驯服、保持;2种工作方式自动切换
GPS校频精度
≤2E-12/日
保持精度
GPS失效24小时后,频率准确度:<1E-11;1pps守时:<1us
GPS接收机
接收频率:L1波段,C/A码,12通道
定位精度:优于15m(1σ)
定时精度:优于50ns
捕获时间:<2分钟
具备位置保持功能,TRAIM算法
铷振荡器
内置进口铷振荡器
日漂移:3E-12
秒稳定度:≤1E-11
选件
l 10MHz、5MHz、1MHz多路扩展输出
l 2.048MHz 、E1信号多路扩展
l IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)码多路扩展输出
l NTP网络时间服务接口
l OCXO高稳晶振热冗余备份
l 内置GPS/GLONASS双系统板
l 内置北斗授时接收机备份
l 内置超高稳定度铷振荡器(标准偏差可达10ns同步精度)
l HJ5418M模块化产品(易于集成)
l HJ5418B便携式机箱 220 X 100 X 280 mm;
l 可按客户需求定制,输出485、422等信息;供电方式可选48V、24V、12V等冗余供电
物理及环境参数
l 尺寸: 1U机箱435×44×240mm
l 重量:<3Kg
l 电源: 220V±20% 47Hz ~63Hz
l 工作温度:-10℃~+50℃
l 存贮温度:-25℃~+85℃
l 湿度: 95%无冷凝
l 功耗:<50W
标准配置
l 主机 1台
l 30米高灵敏度授时天线 1个
l 安装支架 1套
l 1米电源线 1根
l 1米串口线 1根
l 中文说明书 1本
电话 010-64845573
- 电话:010-64845573
- 传真:86-10-82782026
- email:info@gpstime.com.cn
上一篇:6ES5430-8MB11
