网络时间服务器
2010/2/2 10:54:09
0 人气:100
- 型号:HJ210-CDMA
- 数量:1
- 制造商:泰福特电子科技
- 有效期:2019/2/28 0:00:00
CDMA NTP网络时间服务器
------易于安装的一级网络时间服务器
概述
将通信网上各种通信设备或计算机设备的时间信息(年月日时分秒)基于UTC(协调世界时)时间偏差限定在足够小的范围内,这种同步过程叫做时间同步。计算机时钟用于记录事件的时间信息,如E-MAIL信息、文件创建和访问时间、数据库处理时间等。如果计算机时钟不精确,那么这些应用中很多将无法正常工作。对时间敏感的计算机系统,如金融业界服务器、EDI、大型分布式商业数据库、航空航天控制计算机等,必须有高精度的时间信息。
CDMA的网络运营需要高精度的时间同步。为此,每个CDMA基站都安装了GPS或北斗接收机同步于UTC时间,以同步基站设备和基站服务范围内的CDMA用户。同时,基站具有卫星信号监测功能和高精度时间保持功能,能提供可靠的时间精度保证。
HJ210-CDMA是我公司精心设计、自行研制开发的一款高性能机架式NTP网络时间服务器,该产品集成了CDMA接收模块和高性能工业级主板,可以通过CDMA网络获得UTC时间信息,能非常方便部署在任何有CDMA信号的地方,尤其适合部署在不方便布设室外GPS天线的网络通讯机房内。另外,因为CDMA天线方便置于室内,可以完全消除雷电天气对设备的破坏。
HJ210-CDMA设备具有高效Linux系统,拥有4个独立的10M/100M网口,可分别配置不同网段的IP地址,使用户可以在多个不同的业务网络共用一个时间服务器。该产品同时支持NTP V1~ V4 (RFC1119&1305)、SNTP4.0(RFC 2030)、MD5 Authentication(RFC 1321)、Telnet(RFC854)、FTP(RFC959)等协议,同时该产品具有Windows图形界面管理软件,可远程管理、配置、监控服务器运行状态。
该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行稳定可靠,可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存及维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务,适用于电信、金融、电力、交通、工业以及国防等领域。
技术特点
l 支持协议:
NTP v1、v2、v3、v4(RFC1119&1305)协议
NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Manycast
SNTP[RFC1769] 协议
TIME[RFC868]
DAYTIME[RFC867]SNTP4.0(RFC 2030)
SSH/SCP (Internet Draft) 协议
SNMP V1 V2协议
MIB II (RFC1213)
RSA非对称加密算法
Telnet(RFC854)协议
DHCP (RFC2131) 协议
FTP(RFC959)协议
IPV4、IPV6、Ipv6 Hybrid协议
l CDMA网络时钟参考模式,一级网络时间服务器
l Windows图形界面进行远程配置、管理和监控
l 高亮度VFD液晶显示屏,显示时间、网卡状态、系统工作状态等信息
l 具备四个物理隔离的相互独立的10/100Base-T网络端口,四个端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可以用于不同的子网或不同的物理隔离的网络中。另外,还可以用于作为NTP网关使用,使四个物理隔离的网络共享时间服务器资源。
l 高效嵌入式Linux系统,高性能工业级主板,防震、无硬盘、无风扇设计,稳定可靠,MTBF>80000小时
l 支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统,支持标准NTP协议的路由器、交换机等网络设备
l 多种配置方法,可使用Console模式、Telnet、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级
l 网管协议支持SNMP V1、V2协议
l 有详细的日志记录,可以记录时间同步事件
l 多种工作模式防止定时服务的中断:
CDMA参考源工作模式:默认模式,从CDMA网络获取UTC时间。
从NTP工作模式:可设置为从上游或对等NTP服务器取时间。(或通过IRIG-B码取时间信号)
l CDMA信号覆盖范围广,信号强度高,安装方便
l 不需要布设室外接收天线,可以完全消除雷电天气对设备的破坏
技术指标:
网络协议
l NTP v1、v2、v3、v4(RFC1119&1305)
l SNTP(RFC 2030)
l MD5 Authentication(RFC 1321)
l Telnet(RFC854)
l FTP(RFC959)
输入/输出接口
l 网口: RJ-45,4路,10/100自适应以太网接口
l Console: RJ-45,1路,RS232电平
l CDMA天线:BNC,1路
显示:
l 年月日时分秒
l CDMA网络信号参数
l 服务器状态
时间服务功能
l CDMA网络参考模式,一级网络时间服务器
CMDA网络同步同步精度:10ms
用户终端同步授时精度:0.5-10ms
用户容量:无限制
NTP请求量:14000次/秒
l 同步于其他NTP服务器
CDMA 接收机:
l 频率:800MHz
物理及环境参数
l 重量: 3.5Kg
l 电源: 220V ±20% 47Hz ~63Hz
l 工作温度:-10℃~+55℃
l 存贮温度:-25℃~+85℃
l 湿度: 95%无冷凝
l 功耗: 20W
标准配置
l 主机 1台
l 磁性吸盘CDMA天线1个
l 1米电源线 1根
l 1.5米控制线 1根
l 3米网线1根
l 中文说明书 1本
l 客户端软件光盘 1套
选件
l Opt--48V:负48V通信电源
- 电话:86-10-64864608
- 传真:86-10-82782026
- email:info@gpstime.com.cn
下一篇:OMRON CS1W系列 PLC
相关推荐
工控宝APP下载安装
