- 型号:INT69
- 数量:1000000
- 有效期:2022/3/30 0:00:00
产地:德国 技术数据
型号:INT69 INT69 控制模块
应用:INT69控制模块非常适合安装于电子马达终端盒里,因为它结构紧凑坚固,功能强大,并且有很好的环境温度兼容性。这个模块性能非常可靠,同时在世界范围内被百万个安装应用。
功能介绍:符合DIN 44081/082标准,具有不同的感应温度,最高可达到9个PTC感应器,可以被连接到测试回路输入端,因此只要一个INT69马达保护器,就可以监控制1至多个电机驱动装置的温度过热量(比如马达旋转,引擎驱动,轴承测量)。如果一个被监控区域的温度超过了各自PTC感应器的正常反应温度,感应器的电阻增高,同时INT69马达保护器就把马达电流接触器关闭。当温度降低到规定温度下大约3K,这个模块就重新启动。输出继电器提供无电压的可转换的连接,同时只要温度不超过正常的温度,它就会提供能量,使它具有了自我监控功能。因为这个设备也作用在PTC上,或者引导打开回路。
供电电压 AC 40..60Hz 200..240V±10%
功耗 3VA
环境温度 -30..+70℃
测量回路 -类型 -传感器数量 -常温25℃时电阻值 PTC依据DIN 44081/082标准 1..9个串联输入 <1800Ω 继电器输出 AC 250V,max6A,300VA ind 使用寿命 大约1x106开关频率 防护等级采用EN 60529标准 加装终端盖:IP20 不加装终端盖:IP00 安装 底座安装 尺寸 68x33x50mm 外壳 PA6 GF30 重量 150g 部件号 52A 120 S10 INT69 电机保护器应用: INT69电机保护器在电子式热保护器中证明是一种很好的保护装置,它安装在隔离的双室内,适用于危险区域内墙上安装。 技术数据 防护等级采用EN 60529标准 IP54,ISO国际标准外壳可在室外恶劣环境中使用 尺寸 105x86x52mm 重量 240g 部件号 52A 101
- 电话:13761380016
- email:hiwin7@qq.com
