当前页面: 首页 >供求信息 >西门子低压电器,价格优,找四通工控
西门子低压电器,价格优,找四通工控
供稿:rxg0531 2010/3/9 13:41:45
人气:129
  • 数量:1000
  • 有效期:2024/3/22 0:00:00
产品中心 > 西门子自动化 > 西门子低压电器
符合IEC60898/GB10963, 额定电压400/230VAC,限流等级3级,电气寿命20000次,具有隔离功能,可挂锁锁定分闸位置,可同时接25平方的线缆以及汇流排,工作环境温度-25--+45度
5SJ系列小型断路器
3TH系列中间继电器,适用于交流50HZ或60HZ,电压至660V和直流电压至600V的控制电路中,用来控制各种电磁线圈及作为电信号的放大和传递,符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准。
3TH系列中间继电器
3UA系列热过载继电器适用于50HZ/60HZ,电压690--1000V,电流0.1--400A的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载与断相保护,也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。具有差动式断相保护,温度补偿,脱扣指示功能,并能自动与手动复位,动作可靠,符合IEC947-4,VDE0660,GB14048等标准。可与相应型号接触器接插安装,3UA5940系列可独立安装。
3UA系列热过载继电器
3TF系列交流接触器是西门子公司九十年代最新产品。本系列产品为交流50HZ或60HZ,额定绝缘电压为690--1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9--400A。主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准
3TF系列交流接触器
3VU13、3VU16断路器是额定电流最大至63A的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动、断开及过载和短路保护;还可以用作电动机的断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动器组合装置本身具有过载保护,因此用于起动器组合的3VU16只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。另外,3VU13、3VU16断路器断路器适用于任何一种气候。
3VU系列 断路器
  • 电话:022-13821934544
  • 传真:022-87528009
  • email:rxg0531@163.com
