- 数量:1000
- 制造商:全胜
- 有效期:2062/3/21 0:00:00
耐磨热电偶
一、概述:
由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强
度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构
本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系
统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物
料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。其性能优
于现行耐磨热电偶,博得用户好评。拥有多项高科技的产品
处于国际领先水平,其特殊工艺的耐磨材料在不影响测温
滞后的前提下,彻底解决了循环流化床锅炉测温热电偶的
使用寿命,保护套管具有耐磨,耐高温氧化,耐硫化、耐
液态铁粉、石灰石等水泥料腐蚀,抗冲刷,耐振动诸多技
术,使测温热电偶使用寿命一般一至两年。
二、主要特点
1.耐磨材料工艺:耐磨材料是在合金基材的金属表面通过
高压电脉冲产生局部超高温把基材金属(例如:601不锈钢)
和钨碳化合物同时熔化,汽化;然后迅速将两者融合,冷却,
整个过程在瞬间完成。确保所产生的新合金层面有极强的硬
度(C76),合金层厚 度可达0.12″(3mm) 工艺处理,不同
于金属涂层那样让一种金属附在基材上,而是在基材 金属表
面重新生成一种新合金,该金属层和内部基材本质原是一个
整体,因此耐磨性能大大提高。
2.经过处理的钨碳合金表面硬度达到洛氏HRC76(约为维氏
1750,陶瓷等级)是普通不锈钢硬度的10 倍。
3.表面合金层与基材不锈钢生成一个整体,因此热膨胀系数
和脆性完全相同,不会在高温下开裂。
4.耐高温性能好,耐磨合金层耐温可达1800℃,长期可
1200℃温度下正常使用。
5.由于是钨碳化合物,耐氧化性能是316不锈钢的两倍。
6.使用寿命长,在燃煤CFB锅炉床温上使用保质期12个月。
三、主要技术参数
1.基本参数
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
电气出口:M20×1.5 NPT1/2 ,按客户需求
连接尺寸:M27×2 NPT3/4 ,按客户需求
防护等级:IP65
等级:Ⅰ级
法兰标准美国标准 ASME/ANSIB116.5-88 德国标准 DIN2628~2638-1975
2.温度范围-200...1300度之间任意量程
- 电话:0512-61236458
- 传真:0512-61236458
- email:mywys@126.com
上一篇:压力表带4...20mA信号输出
下一篇:一体化温度变送器
