- 型号:cs
- 数量:1000台
- 制造商:本中心
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
一、概述
全自动水温水位显示器是我维修中心生产的新颖的自动化显示、控制仪表,它是由一个温度显示和水位显示两部分组成。该产品体积小,质量轻,可靠性好,抗震动和抗干扰性能强。
该温度水位显示器是引进芯片及国外先进技术而生产的显示器。广泛用于医疗、化工、工业及民用给水的自动化远程控制;对各种贮液罐、污水池、海鲜池、水箱等蓄水设备的水位、地下贮槽、油箱、油罐的油位,化工企业的酸、碱、盐溶液的液位进行测量和远传控制。
二、主要技术性能
1、温度显示:(1)显示精度:≤±2.5%; (2)设定范围:0~400℃; (3)设定误差:≤±1.5℃(2、3项根据用户要求安装)。
2、液位显示:由3~7档发光二极管指示水位的高度(或根据用户需求由任意档显示水位高度)。
3、输出触点容量:交流220V3A。
4、电源及功耗:220V±20%、50Hz;小于10W。
5、测量范围:水位显示水深0.1m~1000m,温度显示0~400℃。
6、工作环境:温度:-50℃~70℃,相对湿度:10%~90%的无腐蚀性气体的场合。
7、超限指示报警:(1)温度报警:温度达到设定值时,红色发光管点亮,并报警。
(2)水位报警:水位报警值在被测信号最高或最低液面,自动报警。
三、仪表的外形、结构
仪表的面板由数码管(指示温度)、多个发光二极管(指示水位)、一个红绿双色发光管(显示是否加温)和温度设定旋钮(按钮)等组成。温度设定旋钮(按钮)设定控制温度,数码管显示实际温度值,变色发光管亮绿色表示加温,亮红色表示温度达到设定值(温度自动控制根据用户要求是否安装)。
水位指示是根据指示灯点亮的个数,显示水塔实际水位的高度,达到指定高度,仪表自动报警。
四、仪表尺寸
该仪表正常尺寸为:205mm(宽)×80mm(高)×165mm(深),可根据用户的安装尺寸要求,定制该仪表。
- 电话:0515-86155222
- email:chenshuinyc@163.com
更多内容请访问 chenshuinyc(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010022023383900002)
相关推荐
