消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >TLC5615串行数模转换器
TLC5615串行数模转换器
供稿:深圳市蜀天集成 2010/3/15 16:01:10
人气:781
  • 型号:TLC5615
  • 数量:18000000
  • 制造商:蜀天
  • 有效期:2022/6/18 0:00:00
TLC5615为美国德州仪器公司1999年推出的产品,是具有串行接口的数模转换器,其输出为电压型,最大输出电压是基准电压值的两倍。带有上电复位功能,即把DAC寄存器复位至全零。TLC5615性能价格比高,目前在国内市场很方便购买。
11TLC5615的特点
(1)10位CMOS电压输出;
(2)5V单电源供电;
(3)与CPU三线串行接口;
(4)最大输出电压可达基准电压的二倍;
(5)输出电压具有和基准电压相同极性;
(6)建立时间125μs;
(7)内部上电复位;
(8)低功耗,最大仅175mW。
12TLC5615引脚说明
TLC5615有小型和塑料DIP封装,DIP封装的TLC5615芯片引脚排列如图1所示。
引脚功能说明如下:
——脚1DIN:串行数据输入端;
——脚2SCLK:串行时钟输入端;
——脚3CS:芯片选用通端,低电平有效;
——脚4DOUT:用于级联时的串行数据输出端;
——脚5AGND:模拟地;
——脚6REFIN:基准电压输入端;
图3TLC5615与AT89C51单片机接口电路
——脚7OUT:DAC模拟电压输出端;
——脚8VDD:正电源端。
13TLC5615的时序分析
TLC5615的时序如图2所示。
由时序图可以看出,当片选CS为低电平时,输入数据DIN由时钟SCLK同步输入或输出,而且最高有效位在前,低有效位在后。输入时SCLK的上升沿把串行输入数据DIN移入内部的16位移位寄存器,SCLK的下降沿输出串行数据DOUT,片选CS的上升沿把数据传送至DAC寄存器。
当片选CS为高电平时,串行输入数据DIN不能由时钟同步送入移位寄存器;输出数据DOUT保持最近的数值不变而不进入高阻状态。由此要想串行输入数据和输出数据必须满足两个条件:第一时钟SCLK的有效跳变;第二片选CS为低电平。这里,为了使时钟的内部馈通最小,当片选CS为高电平时,输入时钟SCLK应当为低电平。
串行数模转换器TLC5615的使用有两种方式,即级联方式和非级联方式。如不使用级联方式,DIN只需输入12位数据。DIN输入的12位数据中,前10位为TLC5615输入的D/A转换数据,且输入时高位在前,低位在后,后两位必须写入数值为零的低于LSB的位,因为TLC5615的DAC输入锁存器为12位宽。如果使用TL5615的级联功能,来自DOUT的数据需要输入16位时钟下降沿,因此完成一次数据输入需要16个时钟周期,输入的数据也应为16位。输入的数据中,前4位为高虚拟位,中间10位为D/A转换数据,最后2位为低于LSB的位即零。
详细请下载规格书或至电:13420933380    0755-86376554      QQ:529064060
  • 电话:0755-86376554
  • 传真:0755-86376584
  • email:szstliu_li@126.com
更多内容请访问 深圳市蜀天集成(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009121515301400001)
