存储式智能压力变送器
2010/3/16 9:15:02
0 人气:18
- 型号:SP2000A
- 数量:100
- 制造商:赛恩思
- 有效期:2018/12/31 0:00:00
概 述
在油田勘探、开发过程中,许多的油、气、水井需要长时间监测井口的油套压力。但多数的井地处偏远,受诸多现场条件的限制:一是井场没有电源,不能给仪器供电;二是井场无人值守,传统的巡回检查,巡检人员工作效率低,劳动强度大;三是机械压力表需要人工抄表,不能及时、连续地监测,有误差。根据我们多年来在石油仪器仪表设计制造方面积累的丰富经验和雄厚的技术实力,结合现场的使用环境和具体工矿,专门开发生产了适合油田现场使用的SP2000A 存储式智能压力变送器。
用 途
◆ 适用于地处偏远、无人值守的油、气、水井的井口油、套压力的连续测量;
◆ 适用于石油、石化的野外输油管线、输气管线上的压力连续测量;
◆ 适用于高温、高压等危险区域管路压力的连续测量;
◆ 适用于有毒有害气体容易泄露、不宜去人观察的区域管路压力的连续测量;
◆ 适用于无电源供电场所的压力连续测量;
◆ 适用于科研院所的实验室及移动设备的压力测量。
组 成
SP2000A 存储式智能压力变送器,是一种带有微处理器的全数字化、智能化的压力测量仪表,是一个完整的小型数据采集处理系统。它是由高精度压力传感器、运算放大器、AD转换电路、CPU微处理器、补偿温度传感器、液晶显示器、内置电池、数据存储卡、专用读卡器以及软件等组成。
原 理
变送器出厂前,使用专用的标定软件对变送器施加标准温度和标准压力来准确标定,形成压力温度修正系数并存储到变送器的存贮器内。现场测量时,根据变送器实测的环境温度数据,通过复杂的压力温漂补偿算法,自动计算出正确的实际压力示值并自动存储在数据存储卡内。需要数据时,拔出数据存贮卡,读取回放到计算机内,形成压力、温度数据曲线。
功能特点
◆ 变送器具有全量程温度补偿和非线性补偿功能。在补偿温度范围内的任何环境温度下使用,均能保证变送器的测量精度。特别适合野外环境以及温差变化较大的恶劣环境下的现场使用。
◆ 变送器操作简单、使用方便。现场测量过程中需要数据时,拔出数据存储卡读取回放到计算机内即可。该功能特别适合油田野外无人值守的油、气、水井的井口油套压力的连续监测。
◆ 变送器具有多种当地显示方式和显示模式。显示模式下,变送器的液晶显示器实时显示当前压力数据;不显模式下,按变送器上的显示开关,可依次显示当前的压力和当前的电池电压;自检模式下,变送器依次显示当前日期、时间、压力、温度及电池电压。
◆ 变送器的软件功能强大,具有存储间隔设置、数据回放、数据处理、数据曲线显示、多种形式的数据筛选、报告文件的打印输出等多种功能。
◆ 变送器不需要外接电源,采用内置可充电电池供电,超低功耗、省电。充满电后可连续工作一年以上。
技术指标
◆ 压力量程:0~100MPa(可选);
◆ 测量精度:0.05、0.1、0.25、0.5%F.S.(可选);
◆ 环境温度:-30~70℃(本质安全型), -40~125℃(可选,非本质安全型);
◆ 温度补偿范围:-40~125℃(可选);
◆ 过载能力:120%F.S.;
◆ 存贮容量:4M(40万组数据点)、8M(80万组数据点);
◆ 存数周期:1秒~24小时;
◆ 供电电池:DC3.6V、2200mAh充电电池组;
◆ 电池工作时间:一次充满电后可连续工作一年以上;
◆ 液晶显示:5位数字显示;
◆ 机械连接:M20×1.5;
◆ 防爆型产品:符合GB3836.4-2000标准,防爆标志:ExiaⅡCT4。
- 电话:0459-5579066-8701
- 传真:0459-5579066
- email:lhl_82@126.com
工控宝APP下载安装
