武汉总代理ABB变频器,ACS510,ACS550常备大量现货
2010/3/22 19:27:46
0 人气:168
- 型号:ACS510-01-017A-4
- 数量:100
- 制造商:ABB
- 有效期:2018/4/30 0:00:00
武汉总代理ABB变频器,ACS510,ACS550常备大量现货!价格优惠,欢迎来电:15327332709 冯先生 ACS510:1.1KW—110KW |
应用领域: |
■ 风机水泵 |
亮点: |
■ 完美匹配风机水泵应用 ■ 高级控制盘 ■ 用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器 ■ 循环软起 ■ 多点U/F曲线 ■ 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境 ■ CE认证 |
主要性能: |
■ 增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵 ■ SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵 ■ 多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用 ■ 超越模式:应用于隧道风机的火灾模式; 应用于紧急情况下PID ■ 调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门 |
电压及功率范围: |
■ 三相:380V—480V,+10%-15% 电压波动范围,自动识别输入电压 ■ 频率:48至63HZ ■ 功率范围:1.1-110KW ■ 功率因数:0.98 |
ACS510主要性能: |
■ 完美匹配风机水泵 ■ 更经济 ■ 更环保 |
ACS550:0.75KW—110KW |
应用领域: |
■ 风机、水泵和恒转矩应用 |
亮点: |
■ 助手型控制盘 ■ 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器 ■ 无传感矢量控制 ■ 内置的RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境 ■ 内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器 ■ UL,Cul及CE认证 |
电压及功率范围: |
■ 三相:380 至 480 V ±10% /-1.5% ■ 功率范围:自动识别输入电压 0.75—110KW ■ 频率:48 至 63 Hz ■ 功率因数:0.98 |
ACS350 提供两种电压范围: |
■ 4 = 380-480 V ■ 2 = 208- 240 V* |
ACS350 特性: |
ACS550是一款经济智能型变频器,具有简洁便利的操作性、现场总线的连通性、抗谐波干扰功能和可编程I/O。该变频器能给最终用户、系统集成商和成套制造商提供了一个全功能、小封装、高品质的优秀产品。这款标准传动在需要快速安装,调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。 |
ABB是一个在欧洲乃至全世界都享有盛誉的品牌,高低压变频器、高低压电器、变压器、电机、发电设备等等都是它的成熟产品,在电厂、化工、造纸、冶金等各行各业更是被广泛应用。应该说ABB的产品在国内还是得到了广大用户的一致认可。
ABB变频器以其稳定的性能,丰富的选件扩展功能,可灵活应用的编程环境,良好的力矩特性,以及可供不同场合使用的多种系列,在变频器市场占据着重要的地位。ABB变频器在中国的市场业绩,大家有目共睹。ABB变频器以其强大的品牌效应,和较高的社会认知度,在中国变频器市场位居前列。
ABB变频器进入中国的市场也并不太长,也经历了一段被广大客户从陌生-认知-接受的过程,但其发展却是非常迅猛的。早期我们能看到的ABB变频器主要有小功率的ACS300变频器,以及标准型的ACS500变频器,应该说这两个系列变频器在国内并没有赢得太多的客户,而ABB变频器真正被广大用户认识和接受的就是采用DTC控制方式的ACS600的高端变频器。稳定、可靠、功能丰富、应用灵活,这就是ABB变频器赢得市场的法宝。随着产品的不断更新,ABB公司现在又推出了ACS600变频器的替代产品ACS800。与ACS600相比,除保持DTC控制方式以及原有的一切功能之外,ACS800最明显的功能变化就是增加了简易PLC功能,不需要专门的工具和编程语言,用户可以自定义编程达15个模块,并能将程序绘制在功能模块模板上来存储该程序。此外我们还知道ACS600、ACS800变频器的选件功能特别丰富。除了常见的I/O扩展模块,用于通讯的 Profibus Modbus模块等,ABB公司还专门针对不同行业开发了多个宏程序,包括造纸机械上使用的主从宏,纺织机械上使用的摆频宏,以及在恒压供水上使用的 PFC宏,PID控制宏,转矩控制宏等等。应该说ABB变频器的选件功能相当丰富,基本满足了各个行业对变频器功能的需求。针对不同层次的客户群,ABB公司又推出了磁通矢量控制的ACS550变频器,这是一款针对中端客户而开发的变频器,应该说在性价比上有很高的竞争优势,此外还有针对低端用户使用的ACS400变频器,以及经济型的ACS100、ACS140小功率变频器。
由于ABB变频器在中国市场还是有一个十分庞大的销售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300,ACS500也已进入故障多发期,在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就ABB变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。
2 ACS300变频器的常见故障
对于ACS300的变频器,经常会碰到的故障就是开关电源的损坏,ACS300变频器开关电源采用了近似UC3844功能的一块叫LT1244的波形发生器集成块,受工作电压的突变,以及开关电源所带负载的损坏,而导致此集成块的损坏时有发生,由于使用了较长年数,电解电容也到了它的使用年限,那用于滤波的电容也就成了开关电源损坏的直接原因。笔者在维修中会碰到ACS300变频器的整流桥经常损坏,也许他们从经济角度考虑,选用了国际整流器公司的一款最紧凑的三相全桥整流器,体积和带载电流都较小,散热也较差,所以在使用一段时间后就会出现损坏。ACS300主控板发生故障的几率也是相当高的,控制盘与主板之间的通讯故障,主板CPU故障都时有发生,通常此类故障较难排除。ACS300选用了三菱的IPM模块,相对来说故障几率较低,模块损坏,只能更换,但更换前必须保证驱动电路完全正常。
3 ACS500变频器的常见故障
对于ACS500变频器较常见的故障有驱动厚膜的损坏,此驱动厚膜已不仅仅包含驱动电路了,还包括短路检测,IGBT模块检测,过流检测等,由于良好的保护功能,ACS500的大功率模块很少损坏。在维修中如果碰到驱动厚膜损坏,在没有配件的情况下,我们只能对厚膜进行维修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散热相当快,特别注意不要因为长时间把烙铁加热于元器件上,而导致器件的损坏。由于受到使用时间的限定,ACS500的散热风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音,但风扇不转,由于是轴流风扇,风扇线圈和轴承往往都是正常的,检查后发现是偏转电容发生故障了,更换后就恢复了正常。
4 ACS600变频器的常见故障
对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“LINK OR HWC”“PPCC LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在ACS600变频器中也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的一个功率电阻烧坏。“SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的最多的一类故障了,ACS600采用了智能化的模块,负载的故障,以及使用中的一些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。
对于新推出的ACS550变频器和ACS800变频器由于进入市场时间尚短,也无明显的典型的故障可以和大家交流,所以我们这里占不做讨论。
5 结束语
应该说ABB变频器在使用中还是会碰到一些这样那样的故障,特别是在备件费用较高的情况下,我们如何进行线路板级的维修,这对于维修人员的要求更高了,也希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。
15327332709 冯先生
ACS 510 系列变频器产品价目(折扣另议)ACS510-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 3,650.00
ACS510-01-04A1-4 1.5 KW 4.1 A 3,850.00
ACS510-01-05A6-4 2.2 KW 5.6 A 4,200.00
ACS510-01-07A2-4 3 KW 7.2 A 4,600.00
ACS510-01-09A4-4 4 KW 9.4 A 5,300.00
ACS510-01-012A-4 5.KW 11.9A 5,980.00
ACS510-01-017A-4 7.5KW 17 A 6,650.00
ACS510-01-025A-4 11 KW 25 A 8,050.00
ACS510-01-031A-4 15 KW 31 A R3 11,500.00
ACS510-01-038A-4 18.5KW 38 A 13,950.00
ACS510-01-045A-4 22 KW 45 A R4 16,650.00
ACS510-01-060A-4 30 KW 60 A 18,600.00
ACS510-01-072A-4 37 KW 72 A 21,600.00
ACS510-01-096A-4 45 KW 96 A R5 25,500.00
ACS510-01-124A-4 55 KW 124 A R6 32,500.00
ACS510-01-157A-4 75 KW 157 A 41,500.00
ACS510-01-180A-4 90 KW 180 A 55,500.00
ACS510-01-195A-4 110KW 195 A 63,500.00
应用领域: |
■ 风机水泵 |
亮点: |
主要性能: |
电压及功率范围: |
ACS510主要性能: |
应用领域: |
■ 风机、水泵和恒转矩应用 |
亮点: |
电压及功率范围: |
ACS350 提供两种电压范围: |
ACS350 特性: |
2 ACS300变频器的常见故障
3 ACS500变频器的常见故障
4 ACS600变频器的常见故障
5 结束语
15327332709 冯先生
- 电话:15327332709
- 传真:15327332709
- email:whlxzdh@126.com
工控宝APP下载安装
