当前页面: 首页 >供求信息 >厂家直销DB4系列电流电压表
厂家直销DB4系列电流电压表
0
人气:56
- 型号:DB4I-PDV
- 数量:900
- 制造商:托克
- 有效期:2020/4/6 0:00:00
◎ 上下限报警继电器输出
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 输入0-5A(电流互感器)可在0-9999间调整满刻度
◎ 输入75 mV(电流分流器)可在100-9999间调整满刻度
◎ 光电隔离模拟4-20mA变送输出
一、 型号及含义 |
二、 交流电压测量 |
型号
量程
分辩力 |
输入阻抗
测量不准确度
输入极限
DB4-PAV10
0-9.999V
1mA |
≤ 2MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAV100
0-99.99V
10mA |
≤ 2MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAV600
0-600.0V |
100mA |
≤ 2MΩ |
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
三、 交流电流测量 |
型号
量程
分辩力 |
互感器变比 |
测量不准确度
输入极限
DB4-PAA0.2
0-200.0mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit |
500mA
DB4-PAA5
0-5.000A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2digit |
7A
DB4-PAA20
0-20.00A
10mA
20A:5A
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAA50
0-50.00A
10mA
50A:5A
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAA100
0-100.0A
100mA
100A:5A
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAA150
0-150.0A
100mA
150A:5A
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
DB4-PAA200
0-200.0A
100mA
200A:5A
±0.5%F.S±2digit |
1.2 F.S
四、 直流电流测量 |
型号
量程
分辩率 |
互感器变比
测量不准确度
输入极限
DB4-PDA0.02 |
0-20.00mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
100mA
DB4-PDA0.2 |
0-200.0mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
1A
DB4-PDA5 |
0-5.000A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
5A
DB4-PDA20 |
0-20.00A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA50 |
0-50.00A
10mA
50A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA100 |
0-100.0A
100mA
100A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA150
0-150.0A
100mA
150A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA200 |
0-200.0A
100mA
200A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
五、 直流电压测量 |
型号
量程
分辩率
输入阻抗 |
测量不准确度
输入极限 |
DB4-PD0.1 |
0-99.99mV
10uV |
≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit
2V
DB4-PDV10
0-9.999V
1mV |
≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit
20V
DB4-PDV100
0-99.99V
10mV |
≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit
500V
DB4-PDV600
0-600.0V
100mV |
≤2MΩ |
± 0.5%F.S±2digit
750V
说明:1.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V,大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。
2.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器. |
六、 技术参数 |
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
响应时间
0.25sec
显示方式
红色数码管Red LED (14.2mmH)
变送输出
4-20mA 0.5%R.D±3Digital
控制输出
上下限报警继电器输出 (2A/250V )
电源
AC 110V/220V 50Hz/60Hz
功耗
≤1.5VA
耐压
AC 1500 1 min
绝缘电阻
DC 500V>50MΩ
频率范围
45Hz~400Hz
七、 连接图 |
八、 外形及开孔尺寸 |
九、菜单功能操作 |
1、上下限数值设定 |
2、校准菜单 |
十.使用保存注意事项 |
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。
2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
3、 本仪表校准时间间隔为一年。
4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。 |
- 电话:0592-2610521
- 传真:0592-2610521
- email:qingqiancheng@sohu.com
