当前页面: 首页 >供求信息 >PT650D-PT650D称重显示器
PT650D-PT650D称重显示器
供稿:dxxmaster 2010/3/29 11:46:42
人气:453
  • 型号:PT650D
  • 数量:9999
  • 有效期:2096/4/19 0:00:00
PT650D-称重显示器是在中国珠海生产,生产厂家直供,良好售前咨询和售后服务支持。
PT650D-
特点如下:
SMT
表面安装生产,外型小巧,可靠性好
宽广电源范围(90264VAC,960VDC)
多种输出可选,适合不同的工业应用现场
(RS-232C/RS-485)
通讯功能确保接入计算机连接并控制各种数据
CE/UL/CSA
标准
组合式设计,维修简单,方便
软件调校零位和量程
零位跟踪
峰值保持
有高低限位显示(PT650M-02-XX)
PT650D-
参数一如下:
电源  交流110V220V+10%,50/60赫兹
消耗功率  9
电源滤波器  内置
工作温度  -5°C50°C(23°122°F)
相对湿度  90%(无凝结水)
传感器类型  所有应变片式
传感器电源  直流10V,150mA可驱动4350欧姆传感器
PT650D-
参数二如下
输入灵敏感  0.5uV/格至200uv/
零点调校范围  0.05mV15mV
温度系度数  满刻度的8ppm/°C
非线性度  满刻度的0.005%
转换速率  100/
内部分辨  最高200000
显示范围  500100000
分度间距  1,2,5,10,2050(可选)
最大显示分辨率  10000
显示  613mm的数码管
显示速率  1,4,8,16,20(可选)
PT650D-
参数三如下:
BCD
输出速率  4,8,16,20,60,80100(可选)
标准RS232  双通讯2400,4800,960019200波特率可调7位资料,,1位停止位
标准比较器输出  光电耦合器、直流80V,最大电流0.3A
单位  公斤/(可选)
附件  使用手册,传感器连接器,电源线,保险丝
尺寸  96mm()48mm()144mm()
重量  450g
PT650D-产品及技术服务中心电话:0756-3895797
  • 电话:0756-3895797
  • email:dxxmaster@163.com
