- 型号:SVS2000-AAAAN
- 数量:9999
- 有效期:2099/4/22 0:00:00
SVS2000-AAAAN称重显示仪产品介绍:
美国Kistler-Morse公司的SVS2000称重显示仪可接受处理所有K-M公司的贴片,支撑式产品及其它称重传感器的信号,所有参数菜单式设定,LCD显示重量等各种数值,可选多种通讯协议,带用专利的SentryTM技术,可区分噪音及波动。
SVS2000-AAAAN称重显示仪的基本特征:
◆LCD背光面板显示
◆防水密封按键
◆2组继电器及6位数字输出
◆远程去皮重(或累加器)
◆NEMA4X16外壳
SVS2000-AAAAN的技术参数:
可接传感器或应变片
Microcell应变片:1~40个
可接LOAD DISC和LOAD LINK称重传感器称重
显示仪至称重传感器或应变片间距达到610米
机械部分 外壳:NEMA4 标准,ABC乙材料 可选NEMA4不锈钢|
重量:2.6kg
电气部分
SVS2000-AAAAN额定电压:115VAC,士10 %, 50/60Hz
激励电压:5~13VAC可编程设定
激励电流:250mA
分辨率:16~21bit
环境部分
连续工作时间:-20~50℃
贮藏温度:-20~60℃
湿度:1~95℃
显示部分
SVS2000-AAAAN显示:16个字母,液晶显示
数字输人:19键键板
安装:菜单指示输人
内存:NVRAM
输出(可去皮或累加输人)
设定点继电器:2组,可调范围0%至100%,软件可选高低位置,C型,8A,230VAC
数字输出:6TTL级输出
SVS2000-AAAAN称重显示仪可选扩充片串行RS-442或RS-485和模拟输出0~20或4~20mA,负载600Ω。
SVS2000-AAAAN产品销售及技术服务中心电话:0756-3895797
- 电话:0756-3895797
- email:dxxmaster@163.com
