当前页面: 首页 >供求信息 >皮带计量称_皮带计量称
皮带计量称_皮带计量称
供稿:dxxmaster 2010/4/1 14:32:05
人气:83
  • 型号:皮带计量称
  • 数量:999
  • 有效期:2090/4/26 0:00:00
皮带计量称-皮带秤:【皮带秤,定量皮带计量称,计量皮带秤】
皮带计量称-皮带秤产品简介:是安装在皮带输送机上,用于对所输送的物料进行称量的设备。具有精度高、使用可靠,能满足多种环境恶劣的工业场合需要的特点。广泛应用于建材、化工、冶金、煤炭、粮食、饲料、电力等各有关行业的散料计量。
皮带计量称-皮带秤主要性能:
◆称量范围:0.1~5000t/h;
◆称量方式:BS-1单托辊、BS-2双托辊、BS-X多托辊;
◆称量精度:BS-1:1.0,BS-2:0.5,BS-3:0.25;
◆皮带输送机最大倾角与托辊槽形角;
◆仪表显示瞬时流量,累计量及信号远传;
皮带计量称可实现批量定量给料;
◆具有荷载超限报警功能;
◆在停电情况下,存储器中的数据保存大于10年;
◆班日产量存贮、查询
◆可打印产量报表
◆通过通讯(CAN、RS485、DP)等远传
◆通过累计量脉冲远传累计量
◆通过4~20mA流量模拟量远传
◆16位累计量显示
皮带计量称使用环境: 仪表:-10~50℃,秤体:-30~50℃
相对湿度:≤90%,电 源:220VAC+10%-15%,50Hz±2%
皮带计量称-皮带秤结构特点:
◆皮带上的料载荷直接加到称重传感器上(无杠杆比、支点等受力点);
◆称量机构采用全悬浮结构,通过高精度称重传感器与固定架联接直接加载,因而具有不磨损,免维护,精度高,使用可靠;
◆通过四个支撑螺钉固定在皮带输送机框架上。不必改动该皮带输送机的框架。而且安装、调整、移动方便;
皮带计量称可选自带标定装置和标准砝码。可随时进行精度标定;
◆称重传感器:高阻抗,高灵敏度,高分辨率,长期抗疲劳,全密封,防腐能力强,长期稳定性好;
◆测速传感器:分辨率高,密封性能好,运行可靠。
计量仪表:
计量仪表选用优质仪表。具有多种语言的人机对话功能;可与上位机通讯;具有打印机接口。可实现键盘启动、故障报警、数据掉电保护等多项功能。该仪表软件功能完备,控制算法先进,可自动除皮、自动标定、带有自检测功能,具有制作精良,可靠性高,较强的抗干扰能力。
皮带计量称-皮带秤选型与订货:
皮带计量称订购时用户应提供的必备资料:
皮带输送机型号及工艺布置图
输送带宽度(mm) 输送带周长(m) 输送带速度(m/s)皮带输送机倾角 托辊形式 物料名称及堆积密度
量程范围:最小(t/h)、最大(t/h)值及常用流量 物料粒度(mm)
皮带计量称-皮带秤选型:
根据以上参数计算出称量段负荷,找出相应规格称量机构的自重量,确定称重传感器的规格等,并填入相应选型数据表。作为生产制造、安装调试的基本依据。
供货范围:
BS型电子皮带秤秤体组合(包括称重传感器、速度传感,称量框架,称重托辊)
仪表系统及全密封仪表柜
全密封接线盒
皮带计量称-产品销售及技术服务中心电话:0756-3895797
  • 电话:0756-3895797
  • 传真:0756-3892788
  • email:dxxmaster@163.com
