- 型号:1550
- 数量:100
- 制造商:HITECH
- 有效期:2020/4/1 0:00:00
氩馏分热导氩分析仪1550,氩馏分是制造粗氩的原料气,掌握氩馏分的成分组成,对调整粗氩塔的正常工作,指导氩塔和主塔的操作十分重要。氩馏分由Ar,O2和N2三种气体组成。氩馏分中的氩并不是含量越高越好,在氩馏分中氩含量增高的同时,氮含量也会提高;而氮含量的增高会破坏氩塔的正常工作,严重时会引起氮塞,所以必须控制好其成分组成。
氩、氧、氮的相对热导系数分别为0.685、1.015、0.998。氧和氮的相对热导系数非常接近,并且氮的含量很小,可以忽略。所以从分析原理上也可把氩馏分看作是(Ar+O2)的二组分气体。而氩和氧的相对热导系数有较大的差别。热导气体分析仪不受大气压力变化的影响,所以分析氩馏分中氩的含量,可采取热导式原理的氩分析器,其量程可选为0~15%Ar/O2.
Hitech仪器公司的分析仪精确检测二元或准二元混合气体中某一组份的变化。可以检测的气体有H2、CO2、Ar、He以及各种卤代烃。只要混合气中一种组份的热导系数与另一种组份的热导系数不同,就可以检测混合气中的这一组份。量程可以是从ppm到100%。
热导传感器检测气体的热导系数,这种传感器有一个高灵敏度、低热容不消耗元件,此元件无需维护。内有一个微处理器提供信号处理和温度补偿。由于系统内在的高稳定性,几乎或根本不需维护。被测浓度显示在大且清晰度高的LCD显示屏上,此外,还可显示使用菜单对仪表进行设定和校验时出现的信息和提示。
两路浓度报警都有可视指示(LED)和断电转换触点。用户可对它们的功能(高、低或关)和时滞值进行设定。提供高级4 - 20mA输出,对大多数型号的1550而言,输出都是可编程的。二次表封装在一个标准DIN盘装外壳(96×144mm)(可选防护等级为IP54的可锁门)里,传感器既可以安装在这个箱体里,也可以远距离安装,当然这要据实际应用工况而定。
如需检测氧气,可选用1550双传感器气体分析仪,检测氧气和另外一种气体。详细可来电咨询
技术参数
显 示:点阵LCD,可显示两行或四行字符
量 程:0~10%到0~100%(CO2、Ar、Ne、CH4)
0~0.5%到0~100%(H2、He)
稳 定 性:每月好于满量程的1%
精 度:量程的±1%(典型的)
样气流量:最佳运行流量是100~300ml/min
样气温度:-10℃~+40℃(非凝集)
样气压力:由排空压力决定,而排空压力必须是标称大气压。
响应速度:(T90)20s(典型的)
样气接口:入口和出口:适合外径为0.25"(6mm)管的静态密封压缩接头
输 出:4~20m(信号)
环境温度:-5~+40℃
供 电:50或60Hz、110/120 V或220/240V;功耗12VA
安 装:二次表:盘装,有两个安装卡
远程传感器部分:壁挂
材 质:箱体防护等级为IP40的玻璃纤维增强Noryl(锁定门可选IP54)
专业致力于微量水、露点、微量氧分析测量技术
- 电话:
- email:wshhbx@163.com
