KL1612G KACON|凯昆|韩国KACON凯昆代理
2010/4/5 16:18:15
0 人气:144
- 型号:KL1612
- 数量:100
- 制造商:韩国
- 有效期:2018/4/30 0:00:00
KACON|凯昆|韩国KACON凯昆代理|韩国凯昆KACON|凯昆KACON代理
销售担当:黄小坡 电话:021-51085152 51085153 15802194568 15821944567
传真:021-51564008
E-MAIL:shfl888@126.com MSN:shlie1986@hotmail.com
www.shlie.com.cn www.sh-azbil.com
QQ; 675697 上海市嘉定区张掖路355号3号楼3046-3048室
凯昆(KACON)KACON微型开关 KACON指示灯 KACON按钮开关 KACON指示灯 KACON控制开关盒 KACON凸轮开关 KACON主控开关 KACON动力押扣开关 KACON脚踏开关 KACON微动开关 KACON行程限位开关 KACON时间继电器 KACON继电器 KACON接触器 KACON蜂鸣器 KACON
KA
凯昆(KACON)微型/按钮/控制/主控/微动开关 上海总代理
凯昆 KACON >> Φ8,10,12微型按钮开关 >> K08系列
产品详细信息:
■ 产品简介
产品设计精密、体积小巧,安装在仅Φ8,10,12mm圆型安装孔中,可以极大地节省空间,特别适用于诸如手持设备之类的高密度或小型控制面板。
银合金镀24K金瞬动型触点,更适合PLC输入等微小电流信号。
全部采用超高亮纯色LED指示灯,为适用不同的工作电压(AC110/220V,DC24V/12V/6V)已内置LED限流电阻,便于安装应用。
圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,带灯或不带灯、复位或自锁开关等多种选择。
■ 产品特点
·Φ8,10,12mm圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·银合金镀24K金瞬动触点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色LED灯珠。
·防护等级IP40(防尘)。
·内置限流电阻为LED适用不同操作电压。
二:凯昆 KACON >> Φ16微型按钮开关 >> K16系列
产品详细信息:
■产品简介
产品体积小巧,型号规格齐全。圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,包括指示灯,复位和自锁按钮,带灯和不带灯按钮,选择开关,钥匙开关,按停旋转复位急停按钮,蜂鸣器。
镀24K金银质瞬动触点和110"快速插拔/焊接共用引出端,更适合微小电流信号开闭。
全部采用超高亮纯色LED指示灯,为适用不同的工作电压已内置LED限流电阻(AC110V/220V,DC24V/12V/6V),便于安装应用。
所有类型包括了一个硅橡胶的密封圈因此防尘、防油、防水等级达到IP65。
■ 产品特点
·Φ16mm(5/8")圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·镀24K金银质快动锄点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色LED灯珠。
·防护等级IP65为防尘、防油、防水。
·110"快速插拔/焊接共用引出端。
·备有焊接用、PCB用插座及安全防护罩。
·全部规格配有止松动垫圈标准附件。
·复位和自锁按钮、带灯和不带灯按钮、选择、钥匙、蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·通过UL,C-UL,CE,CCC认证。
三:凯昆 KACON >> Φ16微型按钮开关 >> F16系列
产品详细信息:
■产品简介
■ 产品特点
·具有符合EN60418标准触发结构的紧急停止开关。
·超高亮纯色多芯LED灯珠发光,视觉效果突出,达到了设备的高级化。
·组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·具有自复、自锁以及混合复位的钥匙及选择开关,更加容易的改变操作角度位置。
·方形、长方形标准配置隔离墙,密集安装时不会发生误动作。
·使用符合人体工程学的圆弧型,操作手感极敏感舒适。
·独特的触点自洁功能和镀24K金的触点/端子,负载范围宽5VDC/1mA~250VAC/5A。
·通过UL,C-UL认证。
·获得中国产品安全CCC认证。
·通过欧盟CE认证。
三:凯昆 KACON >> Φ16微型按钮开关 >> M16系列
产品详细信息:
■产品简介
■ 产品特点
·圆形Φ25mm和方形□25mm的操作部。
·带突出显示的色环,采用抗紫外线含荧光材料,色泽鲜明,不易褪色,达到了设备的美化和高级化目的。
·超高亮纯色多芯LED灯珠发光,视觉效果突出,提高安全性,长寿命。
·同F16系列相同的组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·使用符合人体工程学的圆弧型操作部,手感极敏感舒适。
四:凯昆 KACON >> Φ22,25,30按钮开关 >> K22/K25系列
产品详细信息:
■产品简介
模块化组合结构,单个控制元件由操作部位、连接部位、触点部三个部分组合而成,形式变化机动灵活最丰富。触点部可方便的组合增加为最多8a、8b、4a+4b的形式。缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
全部指示灯单元均采用超高亮纯色LED灯珠,变压器降压供电,亮度高、色泽纯正、抗干扰性能优良以及电气寿命达数万小时。
附件包括硅橡胶的防尘、防水、防油面罩,透明塑料的防护盖,急停开关防护座,触点座1A或1B,LED灯珠。
■ 产品特点
·Φ22,25,30mm多个安装尺寸。
·模块化组合结构、分离式的触点单元灵活方便的形式变化和安装固定。
·缓动型双断开触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·超高亮纯色LED或白炽灯照亮,变压器供电抗干扰和确保长寿命。
·全部规格止松动安装垫片标准配备。
·获得CE、UL、C-UL、TUV认证。
·获得韩国电工EK认证。
·获得中国产品安全CCC认证。
五:凯昆 KACON >> Φ22,25,30按钮开关 >> B25/B30系列
产品详细信息:
■产品简介
基于H系列的创新升级设计产品,丰富了品种,提高了安全性能,是Φ25/Φ30体系产品中的佼佼者。
按钮片采用抗紫外线含荧光材料制造,色泽鲜明,长时间不易褪色。
全部含有一套1,2,3mm的橡胶垫圈,通过组合可以安装在1~6mm厚度的板上,用锁紧圈(具有铸锌合 金、塑料、铜、铝等)从表面锁定安装。
全部品种都含有耐油、耐老化的橡胶密封零件,使防水、防尘、防油性能达到IP65。
全部带指示灯产品均采用超高亮LED灯,亮度高、色泽纯正、寿命长,且其内部供电线路设置“半亮”防止电 路,增加抗干扰措施。
■产品特点
· 同类产品开关部位尺寸最短 - 超短体积,实现尺寸31.5mm。
· “安全触摸" 防护罩(全部品种),防止触电保护。
· 强制分断型缓动触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
· 特殊规格采用镀24K金触点(急停/防护按钮)。
· 具有铸锌合金高强度重型防护按钮和急停开关。
■ 产品简介
传统型的H系列主令控制单元包括有指示灯,带灯和不带灯按钮,蘑菇头按钮,选择开关,急停开关,钥匙开关、蜂鸣器。全部形式均含有一套1mm,2mm,3mm的橡胶垫圈,通过不同的尺寸组合便于安装在1~6mm厚度的面板上,并用一个塑料镀铬的螺纹圈从表面锁紧固定。
内部含有一个耐油耐老化的橡胶密封零件,使防尘、防油、防水等级达到IP65。
采用缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
为特别场合应用要求而设计的金属急停(按锁旋转自复)开关,采用铸造锌合金基座,黄铜镀铬的螺纹锁紧圈,耐冲击、抗振动、寿命长、耐高温、耐老化性能十分突出,是急停控制元件的顶级代表产品。
全部指示单元均采用超高亮纯色LED灯珠,亮度高、色泽纯正、电气寿命达数万小时。
■ 产品特点
·缓动型强制分断触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·采用超高亮纯色LED灯珠。
·选择开关、钥匙开关止松动安装垫片标准配备。
·1a+1b触点配备可方便的增加为2a+2b。
·H25/30-275具有10A(1a+1b)瞬动双断开触点的带灯按钮。
·全部的规格具备防护等级IP65。
·复位按钮、选择、钥匙、Φ40蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·急停防护座、标示牌和按钮保护盖(不锈钢)附件。
·通过CE, EK, CCC认证。
七:凯昆 KACON >> 控制开关盒 >> KEX系列
产品详细信息:
■产品简介
KEX系列是Φ22主令控制单元系列化的安全开关盒,在韩国是首次研制并投入生产的产品,是对技术创新和安全性能的一次革命性飞跃!
急停按钮开关全部采用符合欧洲EN418安全标准,按钮未完全锁定前,触点不动作,极大的改善了安全性能。具有带超高亮蓝色LED指示灯型产品,急停按钮开关采取间断闪亮的警告方式。
■ 产品特点
· 采用独创的带超高亮蓝色LED指示灯(紧急开关间断式闪亮)。
· 防水、防油、防尘(配置KA-PG13.5电缆锁头),适用于恶劣的外部工作环境。
· 具有安全触发锁定机构【符合欧洲EN418安全标准规格型】。
· 具有更卓越的安全性能【双重绝缘防护结构】。
· 品种丰富,组装方式灵活,适用于各种产业机械。
· 采用两种安装方式(54.0mm/58.0mm对角孔),不需要另外的加工即可替代原有产品。
· 跟其他产品相比,配线作业时无需触点座的拆卸和安装,可直接配线,因此大幅度缩短作业时间。
· 通过欧盟CE认证。
· 触点部位
①为了防止因长时间闲置引起的触点表面氧化而造成的接触不良,触点采取24K镀金处理。
②具有触点自清洁功能以及封闭的结构,可保障微小电流信号的可靠开闭
八:凯昆 KACON >> 时间继电器 >> KAM系列
产品详细信息:
■产品简介
KAM/KAH凸轮开关通过增减触点层数、改变动作角度和档数、设置复位和不复位功能从而组合出数千种规格,可以按照要求定制触点形式、操作手柄款式和颜色、标志字符印刷,作为万能转换开关、主控开关,启动开关等全面的多适应性用途。
采用极联模块化触点单元,按负载容量区分为10A/30A两种规格,每单元模块上设置有2NO触点,结构为桥式双断开型并具有自清洁和机械强制断开功能,开距大、耐电弧性能优良,因此该系列可靠性高,电气寿命长。
现有标准制品中追加触点电镀24K金,确保低操作频率、恶劣使用环境下触点不被氧化腐蚀,降低接触电阻提高和稳定接触性能。
在输配电系统中作为配电柜分合闸控制、电压电流转换开关、电机正反转控制、星三角启动等有着广泛灵活的应用。
■产品特点
触点电镀24K金,确保高可靠接通和分断性能。
可按照要求定制电路形式,各种款式手柄和颜色。
在产品接线部位设置防触摸保护盖兼有标志板功能。
自清洁和机械强制断开构造,开距大、耐电弧,高可靠性。
获得CE,KE认证。
九:凯昆 KACON >> 主控开关 >> MLD系列
产品详细信息:
■产品简介
MLD系列主控开关体积小、坚固的结构设计,采用阻燃增强的工程塑料PA66制造,双断开桥式触点结构、瞬时动作、开距大、绝缘性能高,尤其适用于感性负载和直流负载。
具有面板安装、导轨安装和密封开关盒三种形式。
■ 产品特点
产业控制机械以及各种机器广泛适用。
采用特殊银合金触头,耐电弧性能强、电气寿命长、可靠性高。
体积小,节省安装空间。
额定负载电流20A,32A,40A,63A,80A,100A。
具有保护手指的构造,使操作安全。
具备多种安装方式,便于适用各种用途(面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型)。
防护等级IP65。
十:凯昆 KACON >> 微动开关 >> V15系列
产品详细信息:
■ 产品特点
最为通用和畅销的微动开关。
最大开闭容量21A的规格。
规格齐全、种类丰富。
具有VAP型按钮。
获得CE、UL、C-UL、VDE认证。
十一:凯昆 KACON >> 微动开关 >> Z15系列
产品详细信息:
■ 产品特点
精度高、形式多样。
基本型、密封防浸型、磁灭弧直流型。
开闭容量15A/250V。
获得UL, c-UL, CE认证K22-17R
K22-17G
K22-17Y
K22-17B
K22-17W
K25-17R
K25-17G
K25-17Y
K25-17B
K25-17W
K30-17R
K30-17G
K30-17Y
K30-17B
K30-17W
K22-18R
K22-18G
K22-18Y
K22-18B
K22-18W
K25-18R
K25-18G
K25-18Y
K25-18B
K25-18W
K30-18R
K30-18G
K30-18Y
K30-18B
K30-18W
K22-18R-DR
K22-18G-DR
K22-18Y-DR
K22-18B-DR
K22-18W-DR
K25-18R-DR
K25-18G-DR
K25-18Y-DR
K25-18B-DR
K25-18W-DR
K30-18R-DR
K30-18G-DR
K30-18Y-DR
K30-18B-DR
K30-18W-DR
K22-21R
K22-21G
K22-21Y
K22-21B
K22-21W
K22-21K
K25-21R
K25-21G
K25-21Y
K25-21B
K25-21W
K25-21K
K30-21R
K30-21G
K30-21Y
K30-21B
K30-21W
K30-21K
K22-22R
K22-22G
K22-22Y
K22-22B
K22-22W
K22-22K
K25-22R
K25-22G
K25-22Y
K25-22B
K25-22W
K25-22K
K30-22R
K30-22G
K30-22Y
K30-22B
K30-22W
K30-22K
K22-21R-RE
K22-21G-RE
K22-21Y-RE
K22-21B-RE
K22-21W-RE
K22-21K-RE
K25-21R-RE
K25-21G-RE
K25-21Y-RE
K25-21B-RE
K25-21W-RE
K25-21K-RE
K30-21R-RE
K30-21G-RE
K30-21B-RE
K30-21Y-RE
K30-21W-RE
K30-21K-RE
K22-22R-RE
K22-22G-RE
K22-22Y-RE
K22-22B-RE
K22-22W-RE
K22-22K-RE
K25-22R-RE
K25-22G-RE
K25-22Y-RE
K25-22B-RE
K25-22W-RE
K25-22K-RE
K30-22R-RE
K30-22G-RE
K30-22Y-RE
K30-22B-RE
K30-22W-RE
K30-22K-RE
K22-22R-DR
K22-22G-DR
K22-22Y-DR
K22-22B-DR
K22-22W-DR
K22-22K-DR
K25-22R-DR
K25-22G-DR
K25-22Y-DR
K25-22B-DR
K25-22W-DR
K25-22K-DR
K30-22R-DR
K30-22G-DR
K30-22Y-DR
K30-22B-DR
K30-22W-DR
K30-22K-DR
K22-31R
K22-31G
K22-31Y
K22-31B
K22-31W
K22-31K
K25-31R
K25-31G
K25-31Y
K25-31B
K25-31W
K25-31K
K30-31R
K30-31G
K30-31Y
K30-31B
K30-31W
K30-31K
K22-32R
K22-32G
K22-32Y
K22-32B
K22-32W
K22-32K
K25-32R
K25-32G
K25-32Y
K25-32B
K25-32W
K25-32K
K30-32R
K30-32G
K30-32Y
K30-32B
K30-32W
K30-32K
K22-31R-RE
K22-31G-RE
K22-31Y-RE
K22-31B-RE
K22-31W-RE
K22-31K-RE
K25-31R-RE
K25-31G-RE
K25-31Y-RE
K25-31B-RE
K25-31W-RE
K25-31K-RE
K30-31R-RE
K30-31G-RE
K30-31Y-RE
K30-31B-RE
K30-31W-RE
K30-31K-RE
K22-32R-RE
K22-32G-RE
K22-32Y-RE
K22-32B-RE
K22-32W-RE
K22-32K-RE
K25-32R-RE
K25-32G-RE
K25-32Y-RE
K25-32B-RE
K25-32W-RE
K25-32K-RE
K30-32R-RE
K30-32G-RE
K30-32Y-RE
K30-32B-RE
K30-32W-RE
K30-32K-RE
K22-32R-DR
K22-32G-DR
K22-32Y-DR
K22-32B-DR
K22-32W-DR
K22-32K-DR
K25-32R-DR
K25-32G-DR
K25-32Y-DR
K25-32B-DR
K25-32W-DR
K25-32K-DR
K30-32R-DR
K30-32G-DR
K30-32Y-DR
K30-32B-DR
K30-32W-DR
K30-32K-DR
K22-27R
K22-27G
K22-27Y
K22-27B
K22-27W
K25-27R
K25-27G
K25-27Y
K25-27B
K25-27W
K30-27R
K30-27G
K30-27Y
K30-27B
K30-27W
K22-28R
K22-28G
K22-28Y
K22-28B
K22-28W
K25-28R
K25-28G
K25-28Y
K25-28B
K25-28W
K30-28R
K30-28G
K30-28Y
K30-28B
K30-28W
K22-28R-DR
K22-28G-DR
K22-28Y-DR
K22-28B-DR
K22-28W-DR
K25-28R-DR
K25-28G-DR
K25-28Y-DR
K25-28B-DR
K25-28W-DR
K30-28R-DR
K30-28G-DR
K30-28Y-DR
K30-28B-DR
K30-28W-DR
K22-27R-RF
K22-27G-RF
K22-27Y-RF
K22-27B-RF
K22-27W-RF
K25-27R-RF
K25-27G-RF
K25-27Y-RF
K25-27B-RF
K25-27W-RF
K30-27R-RF
K30-27G-RF
K30-27Y-RF
K30-27B-RF
K30-27W-RF
K22-41K
K25-41K
K30-41K
K22-41K-S2R
K25-41K-S2R
K30-41K-S2R
K22-41K-L
K25-41K-L
K30-41K-L
K22-41K-L2R
K25-41K-L2R
K30-41K-L2R
K22-42K
K25-42K
K30-42K
K22-42K-S2R
K25-42K-S2R
K30-42K-S2R
K22-42K-L
K25-42K-L
K30-42K-L
K22-42K-L2R
K25-42K-L2R
K30-42K-L2R
K22-51K
K25-51K
K30-51K
K22-51K-S3LR
K25-51K-S3LR
K30-51K-S3LR
K22-51K-S3R
K25-51K-S3R
K30-51K-S3R
K22-51K-S3L
K25-51K-S3L
K30-51K-S3L
K22-51K-L
K25-51K-L
K30-51K-L
K22-51K-L3LR
K25-51K-L3LR
K30-51K-L3LR
K22-51K-L3R
K25-51K-L3R
K30-51K-L3R
K22-51K-L3L
K25-51K-L3L
K30-51K-L3L
K22-52K
K25-52K
K30-52K
K22-52K-S3LR
K25-52K-S3LR
K30-52K-S3LR
K22-52K-S3R
K25-52K-S3R
K30-52K-S3R
K22-52K-S3L
K25-52K-S3L
K30-52K-S3L
K22-52K-L
K25-52K-L
K30-52K-L
K22-52K-L3LR
K25-52K-L3LR
K30-52K-L3LR
K22-52K-L3R
K25-52K-L3R
K30-52K-L3R
K22-52K-L3L
K25-52K-L3L
K30-52K-L3L
K22-47R
K22-47G
K25-47R
K25-47G
K30-47R
K30-47G
K22-47R-S2R
K22-47G-S2R
K25-47R-S2R
K25-47G-S2R
K30-47R-S2R
K30-47G-S2R
K22-48R
K2F-48G
K25-48R
K25-48G
K30-48R
K30-48G
K22-48R-S2R
K22-48G-S2R
K25-48R-S2R
K25-48G-S2R
K30-48R-S2R
K30-48G-S2R
K22-57R
K22-57G
K25-57R
K25-57G
K30-57R
K30-57G
K22-57R-S3LR
K22-57G-S3LR
K25-57R-S3LR
K25-57G-S3LR
K30-57R-S3LR
K30-57G-S3LR
K22-57R-S3R
K22-57G-S3R
K25-57R-S3R
K25-57G-S3R
K30-57R-S3R
K30-57G-S3R
K22-57R-S3L
K22-57G-S3L
K25-57R-S3L
K25-57G-S3L
K30-57R-S3L
K30-57R-S3L
K22-21R-N29
K22-21G-N29
K22-21Y-N29
K25-21R-N29
K25-21G-N29
K25-21Y-N29
K30-21R-N29
K30-21G-N29
K30-21Y-N29
K22-21R-N40
K22-21G-N40
K22-21Y-N40
K25-21R-N40
K25-21G-N40
K25-21Y-N40
K30-21R-N40
K30-21G-N40
K30-21Y-N40
K22-21R-N65
K22-21G-N65
K22-21Y-N65
K25-21R-N65
K25-21G-N65
K25-21Y-N65
K30-21R-N65
K30-21G-N65
K30-21Y-N65
K22-21R-B40
K22-21G-B40
K22-21Y-B40
K25-21R-B40
K25-21G-B40
K25-21Y-B40
K30-21R-B40
K30-21G-B40
K30-21Y-B40
K22-21R-B65
K22-21G-B65
K22-21Y-B65
K25-21R-B65
K25-21G-B65
K25-21Y-B65
K30-21R-B65
K30-21G-B65
K30-21Y-B65
K22-21R-C29
K22-21G-C29
K22-21Y-C29
K25-21R-C29
K25-21G-C29
K25-21Y-C29
K22-21R-C40
K22-21G-C40
K22-21Y-C40
K25-21R-C40
K25-21G-C40
K25-21Y-C40
K22-21R-C65
K22-21G-C65
K22-21Y-C65
K25-21R-C65
K25-21G-C65
K25-21Y-C65
K22-27R-N29
K22-27G-N29
K22-27Y-N29
K25-27R-N29
K25-27G-N29
K25-27Y-N29
K30-27R-N29
K30-27G-N29
K30-27Y-N29
K22-27R-N40
K22-27G-N40
K22-27Y-N40
K25-27R-N40
K25-27G-N40
K25-27Y-N40
K30-27R-N40
K30-27G-N40
K30-27Y-N40
K22-27R-N65
K22-27G-N65
K22-27Y-N65
K25-27R-N65
K25-27G-N65
K25-27Y-N65
K30-27R-N65
K30-27G-N65
K30-27Y-N65
K22-27R-B40
K22-27G-B40
K22-27Y-B40
K25-27R-B40
K25-27G-B40
K25-27Y-B40
K30-27R-B40
K30-27G-B40
K30-27Y-B40
K22-27R-B65
K22-27G-B65
K22-27Y-B65
K25-27R-B65
K25-27G-B65
K25-27Y-B65
K30-27R-B65
K30-27G-B65
K30-27Y-B65
K22-27R-C29
K22-27G-C29
K22-27Y-C29
K25-27R-C29
K25-27G-C29
K25-27Y-C29
K22-24R-C40
K22-24G-C40
K22-24Y-C40
K25-24R-C40
K25-24G-C40
K25-24Y-C40
K22-27R-C65
K22-27G-C65
K22-27Y-C65
K25-27R-C65
K25-27G-C65
K25-27Y-C65
K22-61K
K25-61K
K30-61K
K22-71K
K25-71K
K30-71K
K22-23D
K25-23D
K22-29D
K25-29D
K22-81R
K25-81R
K30-81R
K22-81R-N29
K25-81R-N29
K30-81R-N29
K22-87R
K25-87R
K30-87R
K22-87R-N29
K25-87R-N29
K30-87R-N29
CBA
CBB
KAL
RCR
RCS
SC2
SC5
BA9S-K
BA7S-K
LR
BA9S
BA7S
ALG
B40G
B65G
C29G
C40G
C65G
KEG12
KEG15
KEG13
H25-17R
H25-17G
H25-17Y
H25-17B
H25-17W
H30-17R
H30-17G
H30-17Y
H30-17B
H30-17W
H25-21R
H25-21G
H25-21Y
H25-21B
H25-21W
H25-21K
H30-21R
H30-21G
H30-21Y
H30-21B
H30-21W
H30-21K
H25-27R
H25-27G
H25-27Y
H25-27B
H25-27W
H30-27R
H30-27G
H30-27Y
H30-27B
H30-27W
H25-275R
H25-275G
H25-275Y
H25-275B
H25-275W
H30-275R
H30-275G
H30-275B
H30-275W
H30-275Y
H25-41K
H30-41K
H25-51K
H30-51K
H25-21R-N40
H25-21G-N40
H25-21Y-N40
H25-21B-N40
H25-21W-N40
H30-21R-N40
H30-21G-N40
H30-21Y-N40
H30-21B-N40
H30-21W-N40
H25-61K
H30-61K
H25-71K
H30-71K
H25-81R
H30-81R
H25-81F
H30-81F
H25-81A
H30-81A
H25-81AF
H30-81AF
HP111
HP112
HP113
HP114
HP115
HP116
HP117(Ф22)
HP117(Ф25)
HP117(Ф30)
HP118(Ф22)
HP118(Ф25)
HP118(Ф30)
HCB
HEB
HBB
K16-170R
K16-170G
K16-170Y
K16-170B
K16-170W
K16-180R
K16-180G
K16-180Y
K16-180B
K16-180W
K16-190R
K16-190G
K16-190B
K16-190Y
K16-190W
K16-211R
K16-211G
K16-211B
K16-211Y
K16-211W
K16-211K
K16-221R
K16-221G
K16-221B
K16-221Y
K16-221W
K16-221K
K16-231R
K16-231G
K16-231Y
K16-231B
K16-231W
K16-231K
K16-212R
K16-212G
K16-212Y
K16-212W
K16-212B
K16-212K
K16-222R
K16-222G
K16-222Y
K16-222B
K16-222W
K16-222K
K16-232R
K16-232G
K16-232Y
K16-232B
K16-232W
K16-232K
K16-311R
K16-311G
K16-311Y
K16-311B
K16-311W
K16-311K
K16-321R
K16-321G
K16-321Y
K16-321B
K16-321W
K16-321K
K16-331R
K16-331G
K16-331B
K16-331Y
K16-331W
K16-331K
K16-312R
K16-312G
K16-312Y
K16-312B
K16-312W
K16-312K
K16-322R
K16-322G
K16-322Y
K16-322B
K16-322W
K16-322K
K16-332R
K16-332G
K16-332B
K16-332Y
K16-332W
K16-332K
K16-271R
K16-271G
K16-271Y
K16-271W
K16-271B
K16-281R
K16-281G
K16-281Y
K16-281B
K16-281W
K16-291R
K16-291G
K16-291Y
K16-291B
K16-291W
K16-272R
K16-272G
K16-272Y
K16-272B
K16-272W
K16-282R
K16-282G
K16-282Y
K16-282B
K16-282W
K16-292R
K16-292G
K16-292Y
K16-292B
K16-292W
K16-371R
K16-371G
K16-371Y
K16-371B
K16-371W
K16-381R
K16-381G
K16-381B
K16-381Y
K16-381W
K16-391R
K16-391G
K16-391Y
K16-391B
K16-391W
K16-411
K16-421
K16-431
K16-512
K16-522
K16-532
K16-911R
K16-911G
K16-911Y
K16-911B
K16-911W
K16-911K
K16-921R
K16-921G
K16-921Y
K16-921B
K16-921W
K16-921K
K16-931R
K16-931G
K16-931Y
K16-931B
K16-931W
K16-931K
K16-912R
K16-912G
K16-912Y
K16-912B
K16-912W
K16-912K
K16-922R
K16-922G
K16-922Y
K16-922B
K16-922W
K16-922K
K16-932R
K16-932G
K16-932Y
K16-932B
K16-932W
K16-932K
K16-911HR
K16-911HG
K16-911HY
K16-911HB
K16-911HW
K16-911HK
K16-921HR
K16-921HG
K16-921HY
K16-921HW
K16-921HB
K16-921HK
K16-931HR
K16-931HG
K16-931HY
K16-931HW
K16-931HB
K16-931HK
K16-922HR
K16-922HG
K16-922HY
K16-922HB
K16-922HW
K16-922HK
K16-912HR
K16-912HG
K16-912HY
K16-912HW
K16-912HB
K16-912HK
K16-932HR
K16-932HG
K16-932HB
K16-932HY
K16-932HW
K16-932HK
K16-971R
K16-971G
K16-971B
K16-971W
K16-971Y
K16-981R
K16-981G
K16-981B
K16-981Y
K16-981W
K16-991R
K16-991G
K16-991B
K16-991Y
K16-991W
K16-972R
K16-972G
K16-972B
K16-972Y
K16-972W
K16-982R
K16-982G
K16-982B
K16-982W
K16-982Y
K16-992R
K16-992G
K16-992Y
K16-992W
K16-992B
K16-971HR
K16-971HG
K16-971HB
K16-971HW
K16-971HY
K16-981HR
K16-981HG
K16-981HY
K16-981HW
K16-981HB
K16-991HR
K16-991HG
K16-991HY
K16-991HB
K16-991HW
K16-972HR
K16-972HG
K16-972HY
K16-972HW
K16-972HB
K16-982HR
K16-982HG
K16-982HY
K16-982HB
K16-982HW
K16-992HR
K16-992HG
K16-992HY
K16-992HB
K16-992HW
K16-611
K16-621
K16-631
K16-712
K16-722
K16-732
K16-811R
K16-812R
K16-871R
K16-872G
K16-872R
K16-872G
K16-BZ 24V
K16-BZI 24V
K16-CZ 24V
K16-CZI 24V
K16-BZL 24V
K16-BZLI 24V
K16-CZL 24V
K16-CZLI 24V
K16S111
K16S112
K16S221
K16S222
K16S113
K16S114
K16S115
K16-G1
K16-G2
K16S116
K16-W1
K16-LR1
K12-170R
K12-170G
K12-170Y
K12-170W
K12-170B
K12-180R
K12-180G
K12-180B
K12-180Y
K12-180W
K12-190R
K12-190G
K12-190Y
K12-190B
K12-190W
K12-271R
K12-271G
K12-271Y
K12-271B
K12-271W
K12-281R
K12-281G
K12-281Y
K12-281W
K12-281B
K12-291R
K12-291G
K12-291Y
K12-291B
K12-291W
K12-272R
K12-272G
K12-272Y
K12-272B
K12-272W
K12-282R
K12-282G
K12-282Y
K12-282B
K12-282W
K12-292R
K12-292G
K12-292Y
K12-292B
K12-292W
K12-371R
K12-371G
K12-371Y
K12-371B
K12-371W
K12-381R
K12-381G
K12-381Y
K12-381B
K12-381W
K12-391R
K12-391G
K12-391Y
K12-391B
K12-391W
K12-372R
K12-372G
K12-372Y
K12-372B
K12-372W
K12-382R
K12-382G
K12-382Y
K12-382B
K12-382W
K12-392R
K12-392G
K12-392Y
K12-392B
K12-392W
K10-170R
K10-170G
K10-170Y
K10-170B
K10-170W
K10-180R
K10-180G
K10-180Y
K10-180B
K10-180W
K10-190R
K10-190G
K10-190Y
K10-190B
K10-190W
K10-271R
K10-271G
K10-271Y
K10-271B
K10-271W
K10-281R
K10-281G
K10-281Y
K10-281B
K10-281W
K10-291R
K10-291G
K10-291Y
K10-291B
K10-291W
K10-371R
K10-371G
K10-371Y
K10-371B
K10-371W
K10-381R
K10-381G
K10-381Y
K10-381B
K10-381W
K10-391R
K10-391G
K10-391Y
K10-391B
K10-391W
K08-170R
K08-170G
K08-170Y
K08-170B
K08-170W
K08-180R
K08-180G
K08-180Y
K08-180B
K08-180W
K08-190R
K08-190G
K08-190Y
K08-190B
K08-190W
K08-271R
K08-271G
K08-271Y
K08-271B
K08-271W
K08-281R
K08-281G
K08-281Y
K08-281B
K08-281W
K08-291R
K08-291G
K08-291Y
K08-291B
K08-291W
K08-371R
K08-371G
K08-371Y
K08-371B
K08-371W
K08-381R
K08-381G
K08-381Y
K08-381B
K08-381W
K08-391R
K08-391G
K08-391Y
K08-391B
K08-391W
HRB-PS52CR
HRB-PS52IR
HRB-PS50CR
HRB-PS50IR
KMB-P80A1
KMB-P80A2
KMB-P80D2
KMB-P80D4
KMB-P80D8
KMB-P80D1
KMB-N80A1
KMB-N80A2
KMB-N80D2
KMB-N80D4
KMB-N80D8
KMB-N80D1
KSP-41S
KSP-42S
KSP-43S
KSP-41T
KSP-42T
KSP-43T
KB-2BAFS
KB-2BADS
KB-5BAFS
KB-5BADS
HRE-S90
HRE-S90
HRE-S90
HRE-S90
HRE-S90
HRE-S90
KSP-61LR
KSP-61LY
KSP-61LK
KSP-61LS
KSP-62LR
KSP-62LY
KSP-62LK
KSP-62LS
KSP-61SR
KSP-61SY
KSP-61SK
KSP-61SS
KSP-62SR
KSP-62SY
KSP-62SK
KSP-62SS
HRF-M1
HRF-M2
HRF-M5
HRF-M52
HRF-M6
HRF-MX1
HRF-MD2
HRF-MD2S
HRF-MD3
HRF-HD3
HRF-HD3N
HRF-HD3NX
HRF-HD3NS
HRF-HD3LX
HRF-HD5NX
HRF-HD5NS
HRF-HD201P
HRF-HD301P
V15F-01C
V15F-06C
V15F-070C
V15F-060C
V15F-07C
V15F-08C
V15F-09C
VV15F-01C
VAP-13R
VAP-13G
VAP-18R
VAP-18G
Z15G-01B
Z15G-010B
Z15G-10B
Z15G-03B
Z15G-030B
Z15G-031B
Z15G-05B
Z15G-052B
Z15G-063B
Z15G-062B
Z15G-061B
Z15G-06B
Z15G-060B
Z15H-08B
Z15G-09B
Z15G-091B
Z15G-092B
Z15G-07B
Z15G-073B
ZSC1
ZSC2
ZLN-15G03
ZLN-15G030
ZLN-15G031
ZLN-15G05
ZLN-15G06
ZLN-15G07
ZLN-15G09
ELN-03
ELN-030
ELN-031
ELN-09
KL-MA P1
KL-MA P2
KL-MA L1
KL-MA L2
KL-MA L3
KL-MA L4
KL-LA P1
KL-LA P2
KL-LA L1
KL-LA L2
KL-LA L3
KL-LA L4
KL-SA P1
KL-SA P2
KL-SA L1
KL-SA L2
KL-SA L3
KL-SA L4
KE-210
KE-215
KE-230
KEP-215
KE-315
KE-215P
KE-230P
KE-205P
KE-305P
MLD-020PE
MLD-032PE
MLD-040PE
MLD-063PE
MLD-080PE
MLD-100PE
MLD-020PS
MLD-032PS
MLD-040PS
MLD-063PS
MLD-080PS
MLD-100PS
MLD-020PK
MLD-032PK
MLD-040PK
MLD-063PK
MLD-080PK
MLD-100PK
MLD-020DE
MLD-032DE
MLDX-020D
MLDX-032D
MLD-020ESE
MLD-032ESE
MLD-040ESE
MLD-063ESE
MLD-080ESE
MLD-100ESE
KSV-IC001
KSV-IC002
KSV-IC004
KSV-IC006
KSV-IC008
CHIP
RXT-A01
RXT-B01
RXT-G04
RXT-G04H
RXT-K04
RXT-K04H
RXT-N08
RXT-P08
RXT-N16
RXT-P16
RXT-N32
RXT-P32
RXT-FU40
RXT-FU20
RXT-FR40
RXT-FR20
RXT-YK40
RXT-YK20
RXT-OM40
RXT-OM20
RXT-MK40
RXT-MK20
RXT-MB40
RXT-MB20
CXT-C20
CXT-B26
CXT-B34
CXT-C40
CXT-T08
CXT-T16
CXT-T32
CXT-FU40
CXT-FU20
CXT-FR40
CXT-FR20
CXT-YK40
CXT-YK20
CXT-OM40
CXT-OM20
CXT-MK40
CXT-MK20
CXT-MB40
CXT-MB20
EQ5-03005
EQ5-03012
EQ5-03024
EQ5-05024
EQ5-07524
EQ5-10024
EQ5-17524
EQ5-24024
EQ1-15S12
EQ1-15S24
EQ1-30S12
EQ1-30S24
EQ1-50S12
EQ1-50S24
EQ1-75S12
EQ1-75S24
EQ1-150S12
EQ1-150S24
EQ1-220S12
EQ1-220S24
EQ1-300S12
EQ1-300S24
HR705-2P
HR705-2PL
HR705-2PLD
HR705-2PLC
HR705-4P
HR705-4PL
HR705-4PLD
HR705-4PLC
HR710-2P
HR710-2PL
HR710-2PLD
HR710-2PLC
HR710-4PL
HR710-4PLD
HR710-4PLC
505-4PLD
505-4PLC
505-2PLD
505-2PLC
HR707N-2P
HR707N-2PL
HR707N-2PLD
HR707N-2PLC
HR707N-3P
HR707N-3PL
HR707N-3PLD
HR707N-3PLC
730-2TB
730-2QB
730-2TR
730-2QR
HR723-1C
HR723-2A
HR723-2C
KMC-25S
KMC-30S
KMC-40S
KMC-50S
KMC-CT
KMC-TT
FLR-202B
FLR-202C
HS-3A
TTM-4
TTS-B
KMY2
KMY4
KLY2
KLY4
KF083A
KF083A-E
KF113A
KF113A-E
KY08
KY08-02
KY11
KY11-02
KY14
KY14-02
KT08
KT08-0
KPY2
KPY4
KPX-L
KPY-D
KPY-M
KPZ2
KPZ3
KTF14A
K2CF08
K2CF08K
K2BF-08
KYF08A
KYF08A-E
KYF11A
KYF11A-E
KYF14A
KYF14A-E
KTF08A
KTF08A-E
K-F15A1
K-F15A2
K-F15A3
K-F30A1
K-F10D1
K-F10D2
K-F10D3
K-F20D1
KTB1-01003
KTB1-01004
KTB1-01006
KTB1-01010
KTB1-02003
KTB1-02004
KTB1-02006
KTB1-02010
KTB1-02012
KTB1-02015
KTB1-02020
KTB1-03003
KTB1-03004
KTB1-03006
KTB1-03010
KTB1-06003
KTB1-06004
KTB1-10003
KTB1-10004
KTB1-15003
KTB1-15004
KTB1-20003
KTB1-20004
KTB1-30003
KTB1-30004
KTB1-40003
KTB1-40004
KTB1-50003
KTB1-50004
KTB1-60003
KTB1-60004
KTB2-010
KTB2-015
KTB2-025
KTB2-035
KTB2-060
KTB2-100
KTB2-200
KTB2-300
KTB3-015
KTB2-A10
KTB2-A15
KTB2-A25
KTB2-A35
KTB2-A60
KTB2-A100
KTB2-A200
KTB2-A300
KTB2-A15
KTB2-STA
KTB2-STB
KTB2-STC
KTB2-CHA
KTB2-CHB
KTB2-CHA-2M
KTB2-CHB-2M
KTB2-CVA
KTB2-CVB
KTB2-CVC
KTB2-PA
KTB2-PB
KTB2-S1512
KTB2-S2506
KTB2-S3508
KA-PG7
KA-PG9
KA-PG11
KA-PG13.5
KA-PG16
KA-PG18
KA-PG21
KA-PG25
KA-PG27
KA-PG29
KA-PG36
KA-PG42
KA-PG48
KL0612R
KL0612G
KL0624R
KL0624G
KL0622R
KL0622G
KL0812R
KL0812G
KL0824R
KL0824G
KL0822R
KL0822G
KL1012R
KL1012G
KL1024R
KL1024G
KL1022R
KL1022G
KL1212R
KL1212G
KL1024R
KL1024G
KL1022R
KL1022G
KL1412R
KL1412G
KL1424R
KL1424G
KL1422R
KL1422G
KL1612R
KL1612G
KL1624R
KL1624G
KL1622R
KL1622G
KPL-R
KPL-G
KPL-Y
KPL-B
KPL-W
KPL-BZIR
KPL-BZIG
KPL-BZCR
KPL-BZCG
- 电话:021-51083268
- 传真:021-51564008
- email:hlove_822@163.com
