当前页面: 首页 >供求信息 >UV-1750型分光光度计
UV-1750型分光光度计
供稿:mingbolm 2010/4/6 11:53:26
人气:49
  • 型号:UV-1750
  • 制造商:青岛明博
  • 有效期:2022/7/31 0:00:00
三个USB和三个I/O接口连接
    > USB1 通讯端口
    可用专用电缆连接计算机(PC)的USB端口,通过UV-Probe软件控制仪器及处理数据。
    > USB2 打印端口
    可用专用电缆连接一个使用USB口的打印机(支持PCL语言),进行数据、图谱打印或屏幕拷贝。
    > USB3 存储端口
    可用USB存储器进行机内数据文件的存取。
    > 附件连接器(I/O1)
    用于连接可选择的自动进样器(ASC-5)和池定位器(CPS-240A)等附件的接口。
    > 附件连接器(I/O2)
    用于连接吸入进样器(Sipper160)和注射式吸入进样器(Syringe Sipper)等附件接口。
    > 附件连接器(I/O3)
    在安装了可选择的“电热温控吸入单元(TSU2200)”后,温度设定可通过此接口从UV-1750传输到温度调节器。
>> USB储存器安全数据传输
     UV-1750主机采用的单片机只能阅读UV-1750格式的文件,不读取运行其他非UV-1750格式的文件和程序,避免了病毒的传播。
     通过USB储存器可将需要的测试结果传输到PC机保存,也可将PC机保存的UV-1750格式的测试结果重新传输至主机。
>> 赠送ReadSPC软件(UV-1750专用)
    在不购买选配软件UVProbe的情况下,客户可通过安装在PC机上的辅助打印软件ReadSPC,读取USB存储器中保存的UV-1750图谱和数据,利用PC机支持的打印机打印输出默认报告格式。
操作系统
Windows®:可以在Windows98®以上操作系统上运行*
读取模式 可以读取USB存储器中波长扫描图谱文件
可以读取USB存储器中光度计模式分析数据
可以读取USB存储器中定量分析数据
可以读取USB存储器中动力学扫描图谱文件
可以读取USB存储器中时间扫描图谱文件
可以读取USB存储器中多组分模式分析数据
可以读取USB存储器中多波长模式分析数据
报告生成 可以适用默认样板报告
可以将数据传送到Microsoft Office Excel*表格,编辑制作报告
打印 可以将图谱、数据通过PC打印机进行打印
* Windows®和Microsoft Office Excel是Microsoft注册商标
>> ReadSPC数据传输
    ReadSPC也可将USB存储器中的图谱和数据轻松传输到Microsoft Office Excel*表格中,便于客户灵活制作报告。
    通过ReadSPC传输为 Microsoft Office Excel*中的图谱和数据不能再保存为UV-1750格式,避免修改原始数据。
>> 选配UVProbe直接控制主机
    通过PC软件UVProbe(选配)可轻松进行仪器控制和数据处理。UVProbe是具备光谱、光度、动力学、报告生成程序等功能的软件,可从事常规的测定,以及深度数据解析。
    > 丰富的数据处理/计算功能
    对于光谱等信息可进行峰检测、峰面积计算等数据处理,还可进行导数、对数、内插处理等数据转换
    > 计算公式、QA/QC功能
    在光度测量模块中、可对测定结果自定义计算公式
    可创建对于光度值、计算结果的判断公式
    使用动力学模块可计算Michaelis常数(Km)、最大反应速度(Vmax)
>> 高速波长扫描功能
    岛津公司于1981年设计出世界第一台扫描型的紫外可见分光光度计UV-240,UV-1750传承岛津UV波长扫描设计的理念,最快波长扫描速度高达3000nm/min,高度满足客户的快速扫描需求。
1981年 岛津公司设计世界第一台扫描型UV-240
>> 多种多样的测定方式
    > 光度测定
    测定单波长上的吸光度/透过率。
    根据设定的系数,可以直接计算浓度。
    > 光谱
    通过波长扫描记录样品的光谱。重复扫描可追踪样品随时间的变化。测得的光谱可进行放大/缩小,峰检测等数据处理。
    > 定量
    由标准样品作成校准曲线,计算出未知样品的浓度。可进行所用波长数(1至3波长,微分值)、校准曲线(K因子、1至3次)的各种组合。
    > 动力学
    测定吸光度随时间的变化,由变化率求出酶的活性值。可选择动力学或比率测定法,与六联池或CPS-240A池架(六联)组合。可按顺序测定多个样品。
    > 时间扫描
    测定指定的吸光度、透过率或能量随时间的变化。使用六联池架或CPS-240A池架(六联)可以同时测定多个样品。
    > 多组分分别定量
    可对多达8个组分的混合样品进行分别定量分析。标准样品可使用纯品,也可使用混合标准样品。
    > 多波长
    可进行双波长差/比等多至4个波长数据的计算。
    > DNA/蛋白质定量
    标准配备的DNA/蛋白质测定功能,可进行DNA/蛋白质的定量分析。使用260nm/230nm或260nm/280nm的吸光度进行DNA或蛋白质的定量分析,操作简单方便。
  • 电话:0532-83697175
  • 传真:0532-83697175
  • email:mingbolm@163.com
