- 型号:SPF-5.5K
- 数量:100
- 制造商:日本三垦
- 有效期:2024/4/30 0:00:00
日本三垦变频器武汉总代理店,SAMCO-VM05现货! 三垦变频器热线:15327332709 冯先生 SHF 系列 |
· V/f 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求 · 三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能 · 低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境 · 超强通讯功能,应对多种总线需求* · 具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器 · 标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制 * 需要另外购买对应的通讯模块 |
端子接线图
注1: 变频器及电机,一定要进行接地后再使用。 注2: 输出端子,通过功能码Cd638~Cd640可分开来分配的多功能端子。 注3: 这是升级用端子。通常不连接。 注4: 请通过功能码Cd002切换后使用。另外,作为各种反馈信号的输入端子也可使用。 注5: 输入端子,通过功能码cd630~Cd637可分开来配合的多功能端子。 注6: DCM1,DCM2是数字端子共用的。 注7: 异常警报信号输出端子,通过功能码可分开来配合的多功能端子。 注8: SHF-37K~SHF-55K,SPF-45K~SPF-75K的情况下,根据输入电压的变动范围, 切换分接头(TAP1或TAP2)请参照右侧的分接头切换表、 注9: 工厂出厂时。 注10: 电源电压通常在420V以上,或最高电压超过430V的场合,请使用TAP2。 |
- 电话:15327332709
- 传真:15327332709
- email:whlxzdh@126.com
