- 型号:失重秤控制仪表
- 数量:999
- 有效期:2098/4/9 0:00:00
失重秤控制仪表功能特点:【失重秤控制仪表】 【应用:失重式配料系统、失重式恒流量计量系统】
失重秤控制仪表产品概述
失重秤是一种利用单位时间内物料减少量来核算物料流量的定量给料设备。它通过安装在料仓上的荷重传感器,将仓内的物料重量转换成电压信号,该信号(mV)由仪表的模拟输入通道AD口输入仪表,通过计算得到单位时间内料仓失去的重量,即瞬时流量,当瞬时流量与设定值存在误差时,可以通过调节仪表的DA输出,来改变下料速度,直至误差为零。
失重秤控制仪表技术特点
1. 采用现场总线技术(CAN),可方便地实现多点控制、机旁数据采集、接口扩充以及与上位机的通讯联系,真正实现系统的数字化。
2. 双CPU硬件结构,能保证在任何情况下仪表的实时性。
3. 采用SMT工艺,模块化高性能开关电源,高亮度彩色荧光管(VFD)字符显示,全部工业级元器件,小型金属外壳。
4. 仪表采用多重滤波技术,输入输出接口采用光电隔离、阻容滤波、瞬态电压抑制器过压保护等多种硬件抗干扰技术,以及数字滤波、数据校验和看门狗复位等软件抗干扰措施。
5. 产品出厂前全部通过72小时高温带电老化、带载两周模拟运行和电磁兼容(定性)测试。
失重秤控制仪表主要功能
1. 具有[系统设置]、[参数修改]、[接口测试]等基本功能。其中[系统设置]用于设定仪表的初始参数,出厂时已经设定为省缺状态。为防止非专业人员误操作,该功能设置密码保护。[参数修改]功能用于输入常用的参数,比如流量设定等。
2. 可实现仪表键盘操作、外部信号(端口)操作、远程终端(机旁仪表)操作和上位机操作等多种操作方式,适应各种用户的需要。远程终端可以1对1配置,也可1对多配置(即一块远程终端可以同时对多失重秤进行操作)。
3. 利用机旁数据采集模块,可实现失重秤信号的数字传送。(可选)
4. 智能PID调节。
6. 可进行累计值控制(定量给料控制)。
7. 全部输入、输出接口可重定义功能。用户可根据自己的需要设定各接口的功能。
8. 模拟输入通道的增益可根据输入电压范围修改。
9. 待机或运行状态可显示3屏共6个参数,其中4个参数可由用户自定义。
10. 模拟输入输出均可设定最大值和零点。
失重秤控制仪表技术指标
1. 工作电源:85-265ACV /10W
2. 工作环境:-10-50℃/5-90%RH(无结露)。
3. 重量检测: 分辨率为16位,输入灵敏度为0.4-1.0μV/D(按照出厂设定的增益),误差小于0.02%。
4. 仪表综合误差:小于0.03%。
5. 分辨率 :65000
6. 显示位数:5位(累计值除外)。
7. 显示格式:高亮度荧光管显示,可显示20*2个5*7点阵字符。
8. 模拟输入通道:16位,2CH,增益可调。CH1可以直接连接荷重传感器。
9. 模拟输出通道:10位,2CH,0-10V电压输出(负载大于1k)或4-20mA电流输出(负载小于500欧)。
10. 开关量输入通道:6路,下拉有效(对地短接)。要求驱动能力为10mA。
11. 开关量输出通道:6路,OC形式,可以驱动200mA/50V的直流电阻负载。
失重秤控制仪表-产品销售及技术服务中心电话:0756-3895797
相关联产品:UNI800称重显示仪表,UNI800B称重配料仪表,UNI800C配料控制仪, UNI800D包装秤控制仪, UNI800E累减秤控制仪, UNI800F峰值保持仪, UNI800EX防爆仪表,UNI860称重显示器,TR200H称重变送器,TR700称重仪表,UNI800P称重仪表,UNI800X称重仪表,UNI900A失重秤控制仪,UNI900B皮带秤控制器,PWC可编程称重控制器, UNI900A1称重仪,UNI800C分选秤仪表, 称重显示仪,皮带秤控制仪,灌装秤仪表,称重变送器, 重量变送器,失重秤仪表
- 电话:0756-3895797
- 传真:0756-3892788
- email:dxxmaster@163.com
更多内容请访问 dxxmaster(http://home.gongkong.com/profile/?uid=E-BEBC-AC7AE2A244FC)
上一篇:失重秤仪表_失重秤仪表
下一篇:定量灌装秤_定量灌装秤
