当前页面: 首页 >供求信息 >超声波污泥浓度计
超声波污泥浓度计
供稿:mingbolm 2010/4/8 15:35:36
人气:205
  • 型号:MBS-100
  • 制造商:青岛明博
  • 有效期:2022/7/31 0:00:00
(注:图片以实物为主)
产品概述
MBS-100
型光电式污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,MBS-100型光电式污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
MBS-100
型光电式污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,MBS-100型光电式污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
型号
MBS-100
测量原理
红外光能在液体中被吸收和散射的程度与杂质的浓度成正比
量程大小
010g/l025g/l
系统精度
2%
分辨率
1mg/L0.01g/L
重复性
1%
响应时间
小于10S(可调)
校准
现场数据比对法
现场显示
LCD背光液晶显示
信号输出
4-20mA,最大负载750欧姆
数字接口(可选)
隔离RS485(可选)
报警输出
230AVC/5A(两组)
供电电源
AC220V±10%DC24V(可选)
环境温度
-20-50
相对湿度
3%-85%
安装方式
壁挂式
防护等级
IP65
传感器特性
测量范围
010g/l025g/l(根据介质选定量程)
维护时间
1/
传感器材质
304316(可选)
过程连接
G1螺纹侵入式安装、管道式(可选)
线缆长度
10
样品温度
0-65
过程压力
3bar
防护等级
IP68
· 多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,提高测量精度。
· 安装简便,维护工作量少,工作可靠性高,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
· 空气吹扫清洗功能,基本免维护。
· 测量方式自动转换适应大量程范围。
· 4-20mA隔离电流输出,可选Profibus-DP现场总线接口。
· 限值报警和故障报警继电器设定输出。
●独有的算法软件令仪表适应各种场合的应用;
●精度和稳定性高,抗干扰能力强;
●现场标定简单;
●内置自动温度补偿;
●高亮度液晶显示出浓度百分比,mg/l和图形;
420mA输出,RS232485数字输出接口,液位报警和故障报警继电器输出;
●变送器和传感器外壳防护等级分别达到IP65IP68,并可根据使用场合的特殊要求更换
应用场合
城市污水处理厂:
●初沉池、二沉池排泥控制;
污泥浓缩池;污泥脱水加药自动控制;回流污泥浓度监测
给水厂:
●沉淀池淤泥高度自动监测;沉淀池自动排泥控制
工业废水处理:
●淤泥浓度监测矿浆、工业浆料浓度监测
自然水体:
●河流含沙量监测
  • 电话:0532-83697175
  • 传真:0532-83697175
  • email:mingbolm@163.com
