- 型号:CLS100
- 数量:1500
- 制造商:NOHKEN能研
- 有效期:2050/12/12 0:00:00
NOHKEN能研CLS100一体式小型液位开关
动作原理:本感应器测电极是回路的一部分,不与测定对像相接触态度也发生振动。如果测定对像接近电极或者埋入,振动频率也将发生变化。通过检测频率的变化,根据液体或者粉状体的有无,输出功率。
技术参数:
测定对像:液体,粉状体,浆,泡沫
电 源 :10-33VDC
输出部分:A两线电圈4mA DC或者20mA DC
B半导体继电器 最大使用电压:28V AC ,40V DC
最大使用电流:100mA Max
动作模式:保护模式/非保护模式(能过电源极性转换)
使用压力: -98kpa—1MPA
使用温度:电极部分:110度,计量器部分:-40—85度,
防护等级:IP65
材质:电极部分: PVDF
外体部分:SUS316
安装:R1(螺纹)
尺寸:电极部分:100mm
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
更多内容请访问 nohkengugu(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010041012480400001)
