- 型号:SYA1RF-092-2
- 数量:1000
- 制造商:KY
- 有效期:2025/1/5 0:00:00
频率:2.4GHz(国际无需申请通用频率)
遥控距离约15米;
可设计控制5个电机和3个独立灯
一个接收器可以同时配以多个遥控器;
采用一键式对码功能,不会误控别的接收器;
有掉电记忆功能,只需一次配对,重新上电不用重新配对;
高抗干扰,使同一房间内可以使用上百台同样的产品;
高强度抗电机电磁波干扰,在复杂恶劣的环境下仍然稳定工作;
带手动功能,没有遥控器的情况下也可以照常操作;
标准通用电机大PIN插头,直接取代传统有线手控器;
符合CE与FCC标准.
SYA1RF-092-2遥控器:
工作电压:2节AAA碱性电池
工作电流:5mA(使用2节1000mA容量的AAA电池可连续工作200小时)
静态电流:1uA(待机寿命与家用电视遥控器一样长)
尺寸:131*41*17mm
净重:35g
SYA1RF-092-2接收器:
工作频率:2.4GHz
工作电压:DC7-36V
待机电流:10mA(电源电压为28V时)
工作电流:30MA(电源电压为28V时)
尺寸:119*50*26mm
净重:120g
我司产品有:2.4G无线电机遥控器,2.4G遥控器(各类小家电)、环保万能遥控器(不需电池)、灯饰遥控器、多合一遥控器、吊扇遥控器、空调遥控器、电视TV遥控器、CD,DVD,MP3,数码相筐以及各种RF(315MHz/433MHZ/868MHz/2400MHz)遥控器。
- 电话:020-22626893
- 传真:020-22626892
- email:kycftang@163.com
上一篇:特价销售美国AB接触器
