- 数量:1000
- 有效期:2020/5/1 0:00:00
480线,160米远距离红外摄像机;白天采用彩色CCD,由DSP控制信号;YC分离线路设计,夜晚提供Y黑白信号,无色斑杂讯;CCD颜色真实,白天不因红外线滤光片影响偏色;采用台湾芯片LED,LED在10LUX启动,30LUX关闭;采用红外微光镜头,夜间接受红外光焦点不会偏移;内置背光补偿,自动白平衡;光敏电阻开关,红外灯晚上自动开启,白天关闭;100米以上红外距离,配1个或多个独立红外灯
订购信息
MV1240H-IR-C 1/4" SONY CCD 480Tvline 自动22倍变焦国产一体机 AC220V 配1个160米红外灯 含云台解码器
MV1241H-IR-C 1/4" SONY CCD 480Tvline 自动22倍变焦国产一体机 AC220V 配1个130米红外灯 含云台解码器
MV1242H-IR-C 1/4" SONY CCD 480Tvline 自动22倍变焦国产一体机 AC220V 配1个110米红外灯 含云台解码器
产品规格
MODEL 型号
MV1240H-IR-C
MV1241H-IR-C
MV1242H-IR-C
Image Sensor/图像传感器
1/4″SONY CCD
Signal System/感光面积
3.6mm×2.7mm
Signal System/信号系统
PAL/NTSC
Effective Pixels/有效像素
PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)
Horizontal Resolution
水平解析度
480TV lines
480电视线
Lens /镜头
自动22倍f=3.9mm~85.8mm
Auto Gain Control/自动增益控制
AUTO
Backlight Compensation/背光补偿
AUTO
S/N Ratio/信噪比
More than 48dB (AGC OFF), 大于48dB
Minimum Illumination/ 最低照度
0 Lux(红外灯开启)
Shutter Speed/快门速度
1/50(1/60)~1/100,000sec, 1/50(1/60)~1/100,000秒
White Balance/白平衡
Auto tracking white balance/自动跟踪白平衡
Sync. System/同步系统
Internal/内同步
Video Output/视频输出
1.0Vp-p 75Ω(BNC)
Video Out/插口
VIDEO OUT(BNC)
Power Consumption/电源
DC 12V 2000mA或AC220V
Infrared Wavelength/红外线波长
850nm
红外灯数量
配远距离外置红外灯
Infrared Lamps Irradiation Distance/红外灯照射距离
160M
130M
110M
Infrared Lamps/红外灯自动开关
Night/day Opening/Turn off, 夜晚/白天 光敏电阻开关
Operating environment/工作温度
-20°C~+55°C
Dimensions/尺寸
云台+护罩支架+一体机+红外灯+解码器
- 电话:0755-82432006
- 传真:0755-82432006
- email:801@mview.cn
更多内容请访问 mview(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-BAE9-07998D33298F)
相关推荐
