- 型号:S3306
- 数量:1000
- 制造商:SHJ
- 有效期:2018/8/28 0:00:00
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2010-4/2010042822043000001.jpg)
一、概述
S3306是16路0到36伏直流电平隔离输入模块,输入光耦隔离,可以对单路小于 100Hz的信号计数,计数长度为4字节32位,16路输入每路可以使能或禁能,这样只使能一路时,最大可采集 1000Hz信号。输出总线为 RS485,标准 Modbus 协议,输出高速光偶隔离并有防雷、静电保护,有效降低通讯对数据采集的干扰。设计上还通过使用内,外部双看门狗,表面贴装工艺提高系统稳定性。
二、技术参数
输入通道 --- 16
输入信号 --- +0~+36VDC
输入类型 --- 电平输入
输入保护 --- 防雷,静电
隔离电压 --- > 3000V
计数频率 --- 100Hz(16通道)、1000Hz(1 通道
计数字长 --- 4 字节
输出总线 --- 光耦隔离 RS485
输出保护 --- 防雷,静电
电源 --- 9~24V(AC/DC),标准24VAC
功耗 --- <0.6W
工作温度 --- 0℃~+70℃
存储温度 --- -20℃~+85℃
相对湿度 --- 5%~95%RH (无凝露)
尺寸 --- 100*69*25mm
- 电话:18930092431
- email:icemount98@163.com
上一篇:12位12路0-5V,10K模拟量采集模块(S3101)
下一篇:EV-112F EV-112M EV-112U EV-118F EV-118M EV-118U EV-130F EV-130M EV-130U EX-008
工控宝APP下载安装
