- 型号:电源防雷器,信号防雷器,数据线防雷器,二合一防雷器,三合一防雷器,防雷专家
- 数量:10000
- 制造商:郑州万佳
- 有效期:2034/5/31 0:00:00
主要用途:单相电源防雷模块主要用于气象、交通、通信、邮电、计算机网络、电力、住宅、铁路等领域,起防雷防浪涌保护作用。
主要特点:
◆ 选用进口优质压敏电阻器,高可靠质量保证
◆ 模块式设计,更换方便,外型美观
◆ 采用温控断路技术,避免火灾发生
◆ (S型)带远程告警装置,方便远程监视
◆ 有工作、故障指示
◆ 响应时间快
◆ 通流容量大
◆ 残压低
◆ 安装方便,维护简单
SPD并联于线路(L/N)与大地之间,在正常工作电压情况下,MOV处于高阻状态,相当于线路对地开路,不影响线路正常工作。故障显示窗口呈绿色,如图一所示。
当线路由于雷电或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷模块在纳秒级时间内迅速导通,将过电压短路到大地泄放,当该脉冲过电压消失后,防雷模块又自动恢复高阻状态,不影响用户供电。
当防雷模块长期工作在超负荷工作状态,其性能劣化而发热到一定温度,模块中的热感断路器(K1)(如图二所示)会自动断开避雷模块回路,保护电源电路工作不受影响,防止火灾发生。
当线路感应过大雷电流时,过流断路器(K2)迅速断开,防止SPD爆炸。
K1或K2动作后,SPD内脱扣装置动作,使故障显示窗口显示红色(如图三所示),提醒用户更换SPD模块,同时,脱扣装置带动遥信告警开关(SK)动作,输出故障告警信号。
安装方法:
1、接线图如安装接线图所示。
2、电源连接导线用不小于6mm2的多股铜线,接地线用不小于10mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗。
3、防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。
安装接线图
安装注意事项:
1、 装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
2、 安装完毕后将防雷模块插入到位,检查工作是否正常。
3、 当防雷器的模块故障显示窗口指示红色时(遥信端子输出告警信号),则表示防雷器发
生故障,应及时更换。防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。
- 电话:0371-69103257
- 传真:0371-69103357
- email:wanjia1618@163.com
更多内容请访问 wanjia1234(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010042409263500001)
上一篇:ART-阿尔泰科技ARM8020-Intel PXA270处理器
下一篇:现货特价优惠供应欧姆龙CP1E-E20DR-A -CH CPM1A-20CDR-A-V1 FX1S-30MR-001 FX1N-40MR-001 TWDLCAA16DRF江苏昆山
