当前页面: 首页 >供求信息 >MICRO-TECH 2000称重控制器_MICRO-TECH 2000仪表
供稿:dxxmaster 2010/5/2 17:58:41
人气:335
  • 型号:MICRO-TECH 2000
  • 数量:999
  • 有效期:2099/5/8 0:00:00
Micro-Tech 2000显示控制仪表(积算器)
类似仪表型号包括如下:Micro-Tech-2001、Micro-Tech-2101P/F、Micro-Tech-2105P/F、Micro-Tech-2100P/F 、Micro-Tech-2201P/F、Micro-Tech-2301P/F/D、Micro-Tech-2106 P/F、Micro-Tech-2107 P/F、Micro-Tech-2004P/F
Micro-Tech 2000显示仪表简介:主要用来进行数据自动记录。当皮带秤用作计量结算时,积算器必须保证数据不被擅自改变而影响皮带秤精度,过去这通过铅封来完成,现在皮带秤如果采用双工通讯或远程设定,铅封印并不能保证积算器的安全。拉姆齐首家采用专用的E2PROM存储器,在数据(可影响精度)被改变时,存储器自动记录原有数据及新改变数据,记录结果人为改变不了,从而保证了皮带秤的准确性不被人为的破坏。
Micro-Tech 2000系列显示仪表(积算器)主要特点如下:所有型号的积算器都有相同的操作、设定、和标定,减少对操作人员的培训。
(1)数字化仪表:提供精确、无漂移的性能。
(2)自动调零:通过简单的操作,积算器将自动计算并建立一新的零点。
(3)自动零点跟踪:在皮带空载运行时,此功能可自动校正零点。
(4)自动调间隔:为用户提供了拉姆齐先进的电子校准或链码、挂码及物料校准。
(5)校准内部提示:系统要重新校准时,仪表自动提示,此功能为操作者选择。
(6)线性补偿 :提供满量程线性输出,并提高了皮带种精度,使之在额定载荷的25% 或 100%时精度相同。
(7)Micro-Tech 2000可编程特点:用户可编程使积算器满足用户的要求。
(8)可选择的模拟输出:用于料流、重量或速度显示
(9)可选择的模拟输出延时:延迟输出可定义为时间延迟或皮 标运行长度延迟,使用户控制更加灵活
(10)可编程的数字输入:用户对编程使积算器接收来自各种设备,如报警器等的输入和指令。
(11)可编程的数字输出
新推出的配以32位微机控制的、具20位A/D转换器的MT2000系仪表的皮带秤将给用户提供更泛的用途。
备注:
Micro-Tech 2105称重控制器的主要特点为:采用人机对话形式在小屏幕用文字直接显示各种有关信息,操作、校准特别方便。除具有自动零点校准、自动间隔校准、故障度补偿、可编程定量装载、多层次口令保护、几十路输入/输出、多种通讯协议等功能。
Micro-Tech 2000系列显示仪表(积算器)中设计了特殊的通讯功能,这些通讯功能使得Micro-Tech 2000系列与如计算机(PC)、可编程控制器(PLC)、打印机或网络系统等外部设备相连。输入和输出功能可用于驱动继电器、电机启动器、灯和开关;同时可以接受来自磁卡阅读器、微动开关、有料流或无料流开关或按钮的输入。
    Micro-Tech 2000系列积算器包括Micro-Tech 2001、Micro-Tech 2101、Micro-Tech 2301、Micro-Tech 2105等多种型号。Micro-Tech 2001、Micro-Tech 2101适应于17系列、20系列或101系列皮带秤。 Micro-Tech 2001只有二组扩展槽,而Micro-Tech 2101具有五组扩展槽。Micro-Tech 2301适应于14系列皮带秤,Micro-Tech 2105适应于称重给料机。
Micro-Tech 2000控制仪表中国区域核心代理商:0756-3895797
  • 电话:0756-3895797
  • 传真:0756-3892788
  • email:dxxmaster@163.com
