B60球栅数显表 球栅,球栅尺,球栅数显表E70,B60,A50,V600,V-832,vulcanms/Newall 威勤/信和
供稿:zhulihua 2010/5/3 16:01:01
人气:338
- 型号:E70,B60,A50,V600,V-832
- 数量:1000
- 有效期:2050/5/18 0:00:00
V8系列 规 格 V8系列 V800 V830 M V830 L 坐标数目 1/2/3 2/3 2/3 解析度 1,5 ,10 ,20,50 µm 5 ,10 ,20,50 µm 外观尺寸(高*宽*厚) 165*282*90(mm) 165*282*90(mm) 重量 2.5kg 2.5kg 操作电压 90V—260V 操作/贮存温度 00C至450C/-200C至700C 最大耗电量 18VA 多种文字显示 √ √ √ 收缩误差补正 √ √ √ 自动分中功能 √ √ √ 停电自动追数功能 √ √ √ ABS/INC两组零位记忆功能 √ √ √ 睡眠省电功能 √ √ √ 机床误差补偿功能 √ √ √ 公、英制转换 √ √ √ 199组副坐标 √ √ √ 斜线上分孔功能 √ √ INCL斜度功能 √ √ 圆周上分孔功能 √ √ 简易圆弧功能 √ 刀具半径误差补正 √ 99组刀具设定 √
选用3M面板
V800是V8系列的简易版本,对只需基本数显功能的用户最适合不过了,而且订价实惠,是用户可以选择的最佳性价比的数显表,不仅如此,V800系列机体构造与多功能的V830系列完全一致,均是采用:
合金外壳
采用合金外壳,不仅能有效的抗电磁干扰,而且不怕强烈的撞击,使V8数显表坚固耐用。
V8数显表采用国际品牌3M胶料生产按键面板,不仅容易清洁,而且在温差大的地区使用也不易老化破裂,使用V8数显表更可靠耐用。
LED显示块
高质的LED显示块,能够大大减少屏幕显示不良的情况,避免了工作中易出现的阻碍。
双CPU设计
双CPU设计的电路主板,在运算威勤球栅尺超快的读速(120m/min)上,也能游刃有余,是球栅尺的最佳拍挡。
V8功能表:
B60系列(镗床、车床、龙门铣床、立车可选用)
球栅尺适应环境性强,有效保证加工尺寸精度。安装简便,对安装面无加工要求,不需日常维护。模拟量或数字量输出,数控数显均可使用。球栅数显进入中国以来,该产品越来越为广大机床客户所认同,国内许多机床制造厂家首选配套产品,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五年保修,确保放心使用
技术指标:
- 电话:0512-66183769
- 传真:0512-66183769
- email:zhulihua121@163.com
