当前页面: 首页 >供求信息 >高压软启动器
高压软启动器
2010/5/3 21:23:09
0 人气:38
  • 型号:LXMGR-8000
  • 数量:20台
  • 制造商:0
  • 有效期:2018/5/24 0:00:00
高压交流电机软起动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的高压电机新型固态起动和运行保护的产品。除了优良的起动功能外,本产品还具有完善的电机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全可靠运行。与其他类型的高压电机软起动器相比,更具有以下明显的优点,并且是这些传统产品的理想换代产品。
  1. 开始起动的初始电压可根据需要设定,最低至10%的电源电压。可大大降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求,节省有关设备投资。降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动机械设备的使用寿命。
 2. 起动的初始电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求进行设置,以充分满足各种设备的起动,运行的工艺要求。
3. 采用多种起动模式(降压起动和恒流起动)的控制方式以满足各种设备的控制需求。
4. 十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备的安全运行,保护功能有;输入电源相序错误、输入电源缺相、电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行保护,输出电缆和高压电动机对地漏电闭锁保护等。
5. 产品在工作中显示电机的三相工作电流,并显示累计电机运行时间,且不受停电影响,便于了解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。
6. 各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观简便。
7. 具有RS485通讯接口,通过双绞线与上一级的监控计算机通讯。
二、面板所显示的各项参数功能的中文说明:
电机运行累计(RUN time) 0-9999小时(h);该计数值为历次运行的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999小时后自动复位回零依次循环。
起动时间(START time)   单位为秒;   0.1-199.9(S)
停车时间(STOP time)    单位为秒;   0.1-199.9(S)
过载电流(EQIS current) 单位为A;一般为电机铭牌额定电流的1.1倍左右。当电机在运行的时候(不包括起动过程电流),如果达到或超过该设定数值,控制器将进行过载计时,当达到过载时间所设定的时间时,控制器将停止工作并产生过载报警信号提示。
过载时间(EQIS time):单位为秒;0.1-199.9(S)
当电机电流超过过载电流的设定值时,如超过该设定时间,则产生过
载报警。该时间具有反时限保护特性,即实际电流超过设定的过载电
流值越大,保护时间就越短。
起动电压(START.Vol) 数值范围:(10%-90 %)Ui;开始起动时的
电压,对应供电电源电压的10%-90%,用户可根据现场设备实际情况
进行设定调整。
漏电电流(Leak Cur) 该项数值的单位为mA,范围为10-999mA。当设定的数值小于10mA时,该项功能无效。该电流值是由软起动器输出端所接的零序电流互感器所检测的值,当输出电缆或者高压电机对地产生漏电流时,如果零序电流互感器所检测出的漏电流值大于该项设定值时,软起动器将立刻停机并报警。
起动限流(START Cur):单位A,当起动方式选择为“恒流”时,该电
流值为起动过程中电机最大电流值。在该起动方式下,电机的起动时
间取决于起动限流的设定数值和设备的负荷及机械惯量。此时起动时
间的设定值为最大保护时间,如果由于负载过大原因导致在设定的起
动时间内还没有完成起动,将会停机并产生“起动超时”报警,如设
备正常,可通过增大限流值和增加起动时间来解决,必须注意!该最
大设定值不得超出“互感电流”设定值的二倍!当起动方式选择为“降
压”时,该项参数值无效。
漏电显示(Leakage A):显示值为实际漏电流值。
互感电流(Survey Curr):单位为A该项参数为生产厂家设定的机内互感器数据 用户不得随意修改。
起动方式(START Mode):降压(Low V):在该方式下,电机起动时从
设定的“起动电压”一项中的低电压开始,按所设定的起动时间逐渐
线性地提高输出电压,直到起动时间结束。
恒流(Con A):即恒电流起动方式,特别适用于较大机械惯量的设备,如鼓风机等,这种恒转矩的平滑起动可使设备和电机避免冲击,可大大延长设备的使用寿命。在该起动方式下,请正确设定好“起动限流”和作为保护使用的“起动时间”这两项参数。
参数修改(Preferences) 禁止(No):该状态下,所有参数只能观看,
不能修改。
允许(Yes):在该状态下,所有参数都可以修改。 当设备正常运行时,应设置为禁止,以防止数据被误修改。
功能选择(Function):起动(Stara):即控制器工作在通常的电机的
起动和运行的各项保护监测,适用于一般性的电机基本满负荷均衡工
作情况。
相序保护(Phase order protection):有效(Yes):即控制器每次通电将检测相序,如相序错误则报警。
                                              无效(No):即控制器无论输入正反相序都可以正常工作,可用于输入端正,反转接触器来控制电动机转向的使用场合。
三、面板操作说明:
左边二个向上,向下键为参数选择键,用于选择各参数项目,中间键为复位键,用于报警后复位,右边二个向上,向下键为参数内容修改键,用于修改选中对应的参数项。
四、故障报警的屏幕内容显示说明:
电动机过负荷报警(Motoroverloading: 即电机电流已经超过过载电流所设定的保护电流值,且时间也超过过载时间所设定的延时值。该项报警在撤消运转指令后将自动复位!
输入相序错误报警(Phase error): 装置初次安装时电源相序错误。应更换输入电源相序。
输入电源缺相报警(current Abnormity): 控制器的三相输入电源
一相断电,应检查输入电源。
电机电流异常报警(load current abnormity): 即电机三相绕组有缺
相或者有三相电流严重不平衡现象。
起动时间超时报警(star time Overtime): 这是恒流起动方式下才会出现的报警,初次使用时原因是“起动限流”值太小或者“起动时间” 值太少,正常使用后产生该报警则是机械负荷过重所致,应查明原因再起动。
旁路开关故障报警(bypass switch malfunction): 设备起动完成后,投入运行时,如果旁路接触器没有闭合(即52号接点没有接通),五秒钟后则会停机报警。
设备温度超高报警(equipment temperature exceed): 该功能可用于设备温度保护,当温度过高时,即54号接点接通后停机报警。
电机漏电闭锁报警: 该报警有二种方式,当COM端与55号接点接通
后停机报警。另一种即为模拟量输入口所接的零序电流互感器信号。
以上报警导致停止运行后,在查明原因排除故障后按面板上的(复位)键则能清除报警。
五、高压软起动器外部接线端子编号的功能说明:
AC2:输入控制公共端
70 停止工作端;常闭接点,断开该端与AC2的连接,软起动器停止工作。
71:起动工作端,当70号停止工作端与AC2公共端闭合时,71号端子具有自保功能,即接通0.1秒后软起动器工作,当断开70号端子AC2公共端时停止工作。
606162 软起动器报警输出端;当软起动器产生报警停机时,62号端口对AC1端口输出AC220V电压信号,通过接在这两点的指示灯和电铃产生声、光报警。
73:起动输出信号;当高压软起动器在起动过程中,该点与AC2端点之间输出AC220V电压,通过外接指示。
六、LXMGD高压软起动器的典型一次原理图(见附图)
七、产品型号规格含义:
八、产品的使用条件:
供电电源:三相交流电压6000V10000V50HZ
适用电机:三相交流高压电动机。
起动次数:建议每小时不超过20次。
冷却方式:自然风冷或者强迫风冷(视容量大小和工作状况)
安装方式:安装固定于柜内。
  • 电话:0577-62796192
  • 传真:0577-62796822
  • email:chhyk@163.com
工控宝APP下载安装
